Bluetooth JDY-31
Bluetooth модуль JDY-31 (аналог популярного HC-06) обеспечивает беспроводную связь UART – COM порт, что позволяет использовать его для удобного обмена данными между Arduino и приложением на смартфоне или программой на компьютере.
Основные характеристики:
  • Рабочая частота: 2.4 GHz
  • Интерфейс: UART
  • Напряжение питания: 3.6.. 6V
  • Ток потребления: 5 мА в режиме поиска, ~8 мА в режиме передачи
  • Логический уровень: 3.3V, но вроде как не боится 5V
  • Дальность связи: 30м
  • Версия Bluetooth: 3.0 SPP
  • Чувствительность антенны: -97dbm
  • Скорость UART: 9600.. 128000
Индикация состояния подключения:
  • Ожидание
    • Светодиод мигает
    • Пин STATE: LOW
  • Подключено
    • Светодиод горит постоянно
    • Пин STATE: HIGH
Официальную документацию на JDY-31 можно посмотреть по ссылке.
Модуль подключается к питанию и цифровым пинам МК:
  • GND > GND
  • VCC > 5V
  • RX > Serial TX
  • TX > Serial RX
  • Опционально можно подключить EN на любой цифровой пин для отслеживания состояния подключения.
На левой схеме я подключил JDY-31 к аппаратным выводам UART напрямую, на правой – через делитель напряжения, образованный тремя резисторами по 10 кОм (есть в наборе GyverKIT). Такой делитель 2:1 обеспечит около 3.1V на вход RX модуля. Правая схема предпочтительнее, но от прямого подключения модуль ещё ни у кого не выходил из строя, насколько я знаю.
При таком подключении:
  • Модуль будет мешать загрузке прошивки (она загружается по RX TX), на момент загрузки нужно отключить провода от пинов RX и TX Arduino
  • С модулем можно общаться при помощи штатного Serial, фактически он будет дублировать монитор COM порта
Аппаратный UART
На следующих двух схемах я подключил модуль к любым двум цифровым пинам Arduino:
Программный UART
При таком подключении модуль ничему не мешает, но для работы с ним придётся использовать стандартную библиотеку программного Serial – SoftwareSerial.
Подключение к Bluetooth #
Windows #
Для работы на компьютере у вас должен быть Bluetooth адаптер. Заходим в панель управления, добавляем Bluetooth устройство, вводим пин 1234 для сопряжения:
Примечание для Windows 11: для работы с любыми Bluetooth-UART модулями (HC-06, HC-05, JDY-31 и проч.) нужно выбрать дополнительно в пункте меню обнаружение устройств Bluetooth в настройках Bluetooth
После этого в Arduino IDE появится ещё один COM порт. Загрузим следующий пример, который просто выводит в порт строчку со счётчиком. Модуль подключен к аппаратному UART.
  static byte count = 0;
  Serial.print("Hello, World! #");
  Serial.println(count++);
Откроем Bluetooth порт и увидим вывод:
Точно таким же образом можно подключиться к Arduino из своей программы, написанной например на Processing или Python. У меня есть уроки по этой теме:
Android #
Для теста на Android я использую приложение Serial Bluetooth Terminal. Сопрягаемся с паролем 1234, заходим в программу, открываем настройки слева, Devices, выбираем JDY-31 и подключаемся (кнопка со штекером в левом правом углу экрана. Модуль подключен к аппаратному Serial, на Arduino прошит код, отправляющий принятые данные обратно в Serial (эхо):
  Serial.setTimeout(100);
  if (Serial.available()) {
    Serial.write(Serial.read());
Пишем в терминал – модуль нам отвечает. Своё приложение с Bluetooth можно сделать в MIT App Inventor, этим мы займёмся в будущих уроках.
SoftwareSerial #
В качестве примера подключим модуль по второй схеме (на пины D2 и D3) и загрузим простую программу, которая будет пересылать данные с программного Serial (на пинах D2 и D3, Bluetooth) на аппаратный (который мы можем смотреть через монитор порта в Arduino IDE):
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(3, 2); // RX, TX
  mySerial.begin(9600);
  if (mySerial.available()) {
    Serial.write(mySerial.read());
    mySerial.write(Serial.read());
Откроем терминал и монитор порта и можем общаться с компьютером, Arduino выступает в роли посредника и перекидывает данные с Bluetooth на USB и наоборот:
Точно так же можно использовать SoftwareSerial для программ и приложений, если аппаратный UART на Arduino нужен для других целей.
Настройка JDY-31, AT команды #
Рассмотрим также настройку самого JDY-31, делается это при помощи AT-команд:
  • Чтобы модуль отвечал на команды, он должен находиться в режиме ожидания подключения (светодиод мигает)
  • Загружаем в Arduino пустую программу (Файл/Новый). Либо любую другую, в которой не задействован Serial. Либо подключаем пин RST к GND, чтобы микроконтроллер не запустился и нам не мешал
  • Подключаем JDY-31 на RX TX Arduino (аппаратный Serial) наоборот: TX > TX, RX > RX
    Открываем монитор порта, ставим текущую скорость модуля (по умолчанию 9600 бод), конец строки NL & CR
Отправляем команду AT+VERSION. Если всё сделано правильно – модуль ответит +VERSION=JDY-31-V1.35,Bluetooth V3.0
Какие ещё есть команды? Полный список есть в документации, давайте разберём:
Команда Описание Ответ
AT+VERSION Информация о версии +VERSION=JDY-31-V1.35,Bluetooth V3.0
AT+RESET Перезагрузить +OK
AT+DISC Отключиться +OK
AT+LADDR Запрос MAC адреса +LADDR=5C7B00006378
AT+BAUD Запрос текущей скорости порта. Код: 4:9600 5:19200 6:38400 7:57600 8:115200 9:128000 +BAUD=4
AT+BAUDx Установить скорость порта, где x – код (см. выше). Пример установки скорости 115200: AT+BAUD8 Примечание: после перезагрузки модуль будет работать с АТ командами на новой скорости! +OK
AT+PIN Запрос текущего ПИН-кода +PIN=1234
AT+PINx Установка пина. Пример: AT+PIN1234 +OK
AT+NAME Запрос текущего имени модуля +NAME=JDY-31-SPP
AT+NAMEx Установка имени модуля. Пример: AT+NAMEMyBT +OK
AT+DEFAULT Сброс настроек +OK
Связанные уроки:
(4 голоса)
4 комментариев
