ESP32 CAM
ESP32 CAM - плата на базе ESP32S, предназначенная для экспериментов с камерой: запись фото и видео, машинное зрение и так далее. В данном уроке рассмотрена самая популярная и дешёвая версия от Ai-Thinker:
Информация #
На сайте есть уроки ESP8266/ESP32 и документация на некоторые их инструменты
На плате есть:
  • ESP32S (ESP32-D0WD)
    • Частота 240 MHz
    • Оперативная память: 512 кБ
    • Flash-память: 4 МБ
  • Камера OV2640
    • Разрешение: до 1600x1200 (UXGA)
    • Много форматов вывода изображения (JPEG, BMP, оттенки серого)
    • Частота кадров: до 60 к/с
    • Бывают с разными объективами
  • Мощный светодиод (вспышка/фонарик)
  • Слот для карты памяти Micro SD
  • Разъём для внешней WiFi антенны
  • 4 МБ внешней оперативной памяти PSRAM для работы со снимками
Распиновка #
Особенности:
  • Распиновка явно сделана для совместимости с Wemos mini - такая же колодка, на тех же местах находятся пины питания
  • Аналоговые входы: на плату выведены только пины второго АЦП (ADC2), а он не работает при включенном WiFi! Т.е. на этой плате невозможно читать аналоговый сигнал и пользоваться WiFi одновременно
  • На плате стоит стабилизатор AMS1117-3.3 (пин 5V). По сути, плату можно питать от напряжения до 15V в этот пин, но плата довольно прожорливая: камера, WiFi, фонарик, сама еспшка. Даже если использовать не всю периферию, на высоком напряжении стабилизатор всё равно будет перегреваться и сгорит. Производитель не рекомендует подавать выше ~5.5V
  • Ближайший к фонарику пин может быть подписан как GND или GND/R - в первых версиях платы разработчик забыл вынести пин reset, потом его добавили на этот пин (как у Wemos mini)
  • Пин 16 является переключателем внешней PSRAM памяти. Если она используется вручную или в настройках камеры (режим для снимков с высоким разрешением) - то руками его трогать нельзя. В остальных случаях - можно использовать как обычный GPIO
  • Пин VCC выводит выбранное перемычкой-резистором напряжение (см. распиновку). Обычно по умолчанию запаяна нижняя, т.е. 3.3 V
  • Светодиод-фонарик подключен к пину 4, управление прямое (HIGH - включить). Также светодиод есть на самом чипе ESP - подключен к пину 33, управление обратное (LOW - включить)
Нумерация пинов #
  • Цифровые пины соответствуют своим номерам на плате - IO4 в программе будет просто 4
  • АЦП - по тем же номерам, например analogRead(4) для IO4
Антенна #
Для подключения внешней антенны нужно перепаять перемычку с R3 на R2 (не всегда подписаны):
Начало работы #
Читай урок про начало работы с Arduino
Arduino IDE #
  • Ссылка для менеджера плат: https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
  • Установить esp32 by Espressif Systems
  • Выбрать плату Ai Thinker ESP32 CAM
platformio.ini #
Конфиг для PlatformIO:
[env:esp32cam]
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 921600
platform = espressif32
board = esp32cam
board_build.mcu = esp32
board_build.f_cpu = 240000000L
monitor_dtr = 0 ; об этом ниже
monitor_rts = 0 ; об этом ниже
lib_deps =
Особенности #
Отличия по Arduino-фреймворку см. в этом уроке.
PSRAM #
Для ручного выделения памяти во внешней PSRAM используется функция ps_malloc() - аналог malloc(), освобождается память так же через free():
uint8_t *buf = (uint8_t*)ps_malloc(64);
free(buf);
Для мониторинга занятости PSRAM есть две функции:
  • ESP.getPsramSize() - общий размер в байтах
  • ESP.getFreePsram() - свободный размер в байтах
"Переключатель" PSRAM памяти подключен к GPIO 16 - при использовании PSRAM в программе этот пин нельзя использовать как обычный GPIO
Питание #
ESP32 CAM - прожорливая плата, при работе с камерой и WiFi может потреблять довольно большой ток. Проблемы могут возникнуть при:
  • Подключении некачественным USB кабелем
  • Наличии повреждений или износа USB штекера и/или гнезда
  • Использовании слабого USB порта
  • Использовании слабого стабилизатора напряжения в случае самостоятельной организации питания от напряжения выше, чем 3.3V
И в других подобных случаях может работать нестабильно или не работать вовсе. Первый признак недостаточного питания - предупреждение brownout detector, которое отправляется в монитор порта.
Загрузка прошивки #
ESP32 CAM не имеет USB порта и даже USB-UART преобразователя на борту. Это печально, но есть варианты. А вот проверочный скетч, который мигает вспышкой:
#define FLSH_PIN 4
    pinMode(FLSH_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(FLSH_PIN, 1);
    digitalWrite(FLSH_PIN, 0);
ESP32 CAM MB #
Самый удобный вариант - купить специальную плату-прошиватор ESP32 CAM MB. Я предпочитаю первый вариант на картинке ниже:
С этими платами нужно быть аккуратнее - встречаются варианты с корявой микросхемой USB-UART с затёртой маркировкой. На нормальной должно быть написано CH340 или CH341, например вот ссылка на нормальные платы.
Если вам попалась без маркировки и она не работает при установленных драйверах (см. урок по началу работы с Arduino) - нужно удалить драйвер и установить версию 2022 года (Яндекс.Диск), с ней плата будет работать
Далее всё как обычно - подключаем плату, выбираем Ai Thinker ESP32 CAM и загружаем прошивку.
На некоторых платах прошивка может не запуститься после загрузки, может потребоваться нажатие кнопки RST на плате
Режим прошивки #
Если на плате две кнопки, то они отвечают за перезагрузку (RST) и за переход в режим прошивки (может быть подписана как BOOT, IO0, FLASH). Обычно при загрузке прошивки плата сама переводит МК в режим прошивки, но это можно сделать и вручную:
  1. Зажать FLASH
  2. Кликнуть RST
  3. отпустить FLASH
Проблема с монитором порта #
Существует некоторая проблема с монитором порта - при его открытии МК просто зависает, потому что порт зажимает сброс сигналами DTR и RTS. Где наблюдается и как решить:
  • Arduino IDE v1 и v2
    • Убедитесь, что выбрана плата Ai Thinker ESP32 CAM: на других платах сброс настроен по другому и монитор порта может не работать
  • PlatformIO
    • Добавьте в env platformio.ini параметры monitor_dtr = 0 и monitor_rts = 0, как в примере конфига выше
Теперь открытие порта не будет перезагружать МК, но сам порт будет работать корректно.
USB-UART #
Загрузить прошивку можно при помощи любого USB-UART (USB-TTL) преобразователя с напряжением 3.3V. Бывают платы с переключением напряжения между 5 и 3.3V, также подойдёт плата прошивки для ESP-01:
Для прошивки нужно подключить RX, TX и питание:
Перед прошивкой нужно перевести МК в режим прошивки, замкнув пин FLASH на GND:
  • При подключенном питании:
    1. Замкнуть FLASH
    2. Кликнуть RST
    3. Отпустить FLASH
  • При отключенном питании:
    1. Замкнуть FLASH
    2. Подать питание на плату
    3. Отпустить FLASH сейчас или после загрузки прошивки
После загрузки прошивки нужно вручную перезагрузить МК при помощи кнопки RST или сброса питания
Можно припаять обычную кнопку к плате прошивки вот таким образом:
Нажатие на кнопку равносильно замыканию FLASH на GND, что упрощает процесс прошивки.
xBoard #
Ещё один вариант - использование платы расширения GyverKIT xBoard ESP в паре с обычным еспшным USB-UART:
EXTRA
В этом случае к плате удобно подключать внешние компоненты, сохраняя при этом возможность прошивки и отладки через монитор порта. Перед загрузкой нужно вручную перевести МК в режим прошивки:
  1. Зажать FLASH
  2. Кликнуть RESET
  3. Отпустить FLASH
Кнопки расположены рядом, поэтому прожать их можно одним пальцем.
После загрузки прошивки нужно вручную перезагрузить МК при помощи кнопки RESET
Проверка камеры #
Встроенный пример #
В Arduino IDE есть большой пример для проверки камеры, находится в меню примеров: Файл / Примеры / ESP32 / Camera / CameraWebServer (скетч на GitHub).
  1. В самом начале скетча нужно ввести логин и пароль от роутера:
const char *ssid = "**********";
const char *password = "**********";
  1. В файле board_config.h нужно закомментировать текущую настройку и раскомментировать строку с выбором модели Ai Thinker:
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
  1. После загрузки открыть монитор порта - там будет указан локальный IP платы. Нужно перейти по нему в браузере - откроется страница управления камерой. На ней можно покрутить настройки, эти же настройки можно делать вручную из программы в будущем:
В самом низу настроек есть две кнопки: сделать фото и начать видео-трансляцию:
Минимальный пример #
Также прилагаю минимальный пример теста камеры, в котором запускается вебсервер и по адресу платы в локальной сети выводится свежий снимок с камеры (для обновления снимка нужно перезагрузить страницу). В скетче нужно ввести логин-пароль от роутера, в мониторе порта будет выведен IP адрес платы для подключения:
#include <Arduino.h>
#include <WebServer.h>
#include <WiFi.h>
#include <esp_camera.h>
#include <esp_wifi.h>
#include <soc/rtc_cntl_reg.h>
#include <soc/soc.h>
// wifi
#define WIFI_SSID ""
#define WIFI_PASS ""
// camera pins Ai Thinker
#define PWDN_GPIO_NUM 32
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 0
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 21
#define Y4_GPIO_NUM 19
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22
// camera init
bool cameraInit(framesize_t frame_size, pixformat_t pixel_format, int jpeg_quality) {
    esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE);              // no power save
    WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);  // disable brownout
    camera_config_t config;
    config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
    config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
    config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
    config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
    config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
    config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
    config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
    config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
    config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
    config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
    config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
    config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
    config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
    config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
    config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
    config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
    config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
    config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
    config.xclk_freq_hz = 20000000;
    config.pixel_format = pixel_format;
    config.frame_size = frame_size;
    config.jpeg_quality = jpeg_quality;
    config.fb_count = 1;
    return esp_camera_init(&config) == ESP_OK;
WebServer server(80);
    Serial.println();
    // camera
    if (!cameraInit(FRAMESIZE_VGA, PIXFORMAT_JPEG, 12)) {
        Serial.println("Camera error");
        for (;;);
    // wifi
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        Serial.print(".");
    Serial.println();
    Serial.print("Connected: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    // server
    server.on("/", []() {
        camera_fb_t* fb = esp_camera_fb_get();
        if (fb) {
            server.setContentLength(fb->len);
            server.send(200, "image/jpeg", "");
            server.sendContent((const char*)fb->buf, fb->len);
        esp_camera_fb_return(fb);
    server.begin();
    server.handleClient();
Более подробно работу с камерой разберём в отдельных уроках по ESP32 CAM.
(7 голосов)
19 комментариев
