Светодиодная лента
Светодиодная лента представляет собой цепь соединённых светодиодов, предназначена для освещения и подсветки. Соединены они не просто так, например обычная 12V лента состоит из сегментов по 3 светодиода в каждом. Сегменты соединены между собой параллельно, то есть на каждый приходят общие 12V. Внутри сегмента светодиоды соединены последовательно, а ток на них ограничивается общим резистором (могут стоять два для более эффективного теплоотвода):
Таким образом достаточно просто подать 12V от источника напряжения на ленту и она будет светиться. За простоту и удобство приходится платить эффективностью: три белых светодиода, каждому нужно по ~3.2V, суммарно это 9.6V. Подключаем ленту к 12V и понимаем, что 2.5V у нас просто уходят в тепло на резисторах. И это в лучшем случае, если резистор подобран так, чтобы светодиод горел на полную яркость.
Для подключения можно использовать полевой транзистор или модуль силового ключа, в этих случаях можно будет управлять яркостью при помощи ШИМ сигнала:
Также можно подключить ленту через реле - её можно будет только включать и выключать.
Здесь всё то же самое, как в уроке про светодиоды.
Питание и мощность #
Светодиодная лента потребляет немаленький ток, поэтому нужно убедиться в том, что выбранный блок питания, модуль или аккумулятор справится с задачей. Потребляемая мощность светодиодной ленты зависит от нескольких факторов:
  • Яркость: максимальная мощность будет потребляться на максимальной яркости
  • Напряжение питания, чаще всего 12V. Также бывают 5, 24 и 220V ленты. Чем выше напряжение - тем меньше будет ток
  • Качество, тип и цвет светодиодов: одинаковые на вид светодиоды могут потреблять разный ток и светить с разной яркостью
  • Длина ленты: чем длиннее лента, тем больший ток она будет потреблять
  • Плотность ленты (в количестве светодиодов на метр): бывает от 30 до ~120 штук, чем плотнее - тем больший ток будет потреблять при той же длине и ярче светить
Лента всегда имеет характеристику мощности на погонный метр (Ватт/м), указывается именно максимальная мощность ленты при питании от номинального напряжения. Китайские ленты в основном имеют чуть меньшую фактическую мощность (в районе 80%, бывает лучше, бывает хуже). Блок питания нужно подбирать так, чтобы его мощность была больше мощности ленты, т.е. с запасом как минимум на 20%.
  • Пример 1: нужно подключить 4 метра ленты с мощностью 14 Ватт на метр, лента может работать на максимальной яркости. 14 * 4 == 56W, с запасом 20% это будет 56 * 1.2 ~ 70W, ближайший блок питания в продаже будет скорее всего на 100W
  • Пример 2: берём ту же ленту, но точно знаем, что яркость во время работы не будет больше половины. Тогда можно взять блок на 70 / 2 == 35W
Важные моменты по току и подключению:
  • Подключение: допустим, у нас подключено ленты на 100W. При 12 Вольтах это будет 8 Ампер - весьма немаленький ток! Ленту нужно располагать как можно ближе к блоку питания и подключать толстыми (2.5 кв. мм и толще) проводами. Также при создании освещения есть смысл перейти на 24V ленты, потому что ток в цепи будет меньше и можно взять более тонкие провода: если бы лента из прошлого примера была 24-Вольтовой, ток был бы около 4 Ампер, что уже не так "горячо"
  • Дублирование питания: лента сама по себе является гибкой печатной платой, то есть ток идёт по тонкому слою меди. При подключении большой длины ленты ток будет теряться на сопротивлении самой ленты, и чем дальше от точки подключения - тем слабее она будет светить. Если требуется максимальная яркость на большой длине, нужно дублировать питание от блока питания дополнительными проводами или ставить дополнительные блоки питания вдоль ленты. Дублировать питание рекомендуется каждые 2 метра, потому что на такой длине просадка яркости становится заметной уже почти на всех лентах
  • Охлаждение: светодиоды имеют не 100% КПД, плюс ток в них ограничивается резистором и как результат - лента неслабо греется. Рекомендуется приклеивать яркую и мощную ленту на теплоотвод - алюминиевый профиль. Так она не будет отклеиваться и проживёт гораздо дольше
(1 голос)
