Добавление библиотеки в реестр
Arduino - открытая платформа, где каждый может добавить свою библиотеку в общий реестр - она станет доступна для установки из менеджера библиотек. Есть официальная инструкция по структуре библиотеки и добавлению в реестр.
Написание библиотеки #
Библиотека должна являться независимым модулем, который можно использовать в любой программе. Обычно библиотека - это файлы с набором функций и/или классов.
Рекомендуется ознакомиться:
Хорошие практики:
  • Примеры из библиотеки должны компилироваться без ошибок и предупреждений и работать корректно
  • Код должен быть отформатирован, например средствами IDE: Ctrl+T в Arduino IDE, Alt+Shift+F в VS Code
  • Заголовочный файл должен быть защищён от повторного подключения через ifndef-define или pragma once
  • Если библиотека использует Arduino-фреймворк, то его главный файл Arduino.h должен быть подключен в самом верху. Если не использует - нужно подключить необходимые для работы стандартные библиотеки, например stdint.h и stddef.h для intXX_t и size_t типов, math.h для математических функций, string.h для строковых функций
  • Нужно минимизировать риск пересечения имён в библиотеке с другими библиотеками и программой:
    • Оборачивать инструменты библиотеки в классы или namespace
    • Использовать префикс с названием библиотеки для define-констант, глобально объявленных типов данных и функций
    • Использовать enum class для перечислений там, где это возможно
  • Код библиотеки должен быть читаемым и не содержать "магических чисел":
    • Все константы (адреса регистров, коды команд, размеры, прочие числа) должны быть вынесены в начало файла списком дефайнов или const/constexpr-констант
    • Если присутствует класс, то лучше объявить константы и макросы внутри него как static constexpr
  • Если библиотека использует Wire, Serial или SPI:
    • Она не должна запускать их (вызывать begin()) в своём коде - запуск должен производиться пользователем в основной программе, например в блоке setup(). Дело в том, что на некоторых платформах у begin() могут быть дополнительные параметры, например возможность настроить шину на другие пины
    • Желательно использовать Wire, Serial или SPI не в явном виде, а принимать их по указателю на базовый класс: Wire -> TwoWire, Serial -> Stream, SPI -> SPIClass. В рамках фреймворка это позволит использовать библиотеку с разными реализациями интерфейсов, например на другом аппаратном I2C/SPI или с модифицированым классом
// MyLibrary.h
#pragma once            // include guard
#include <Arduino.h>    // фреймворк
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
// список дефайнов с уникальными префиксами "MYLIB_"
#define MYLIB_CONST1 123
#define MYLIB_CONST2 456
// отдельные функции можно обернуть в namespace
namespace mylib {
// функции...
// enum class вместо enum для констант
enum class MyConst {
// класс для сложных инструментов
class MyClass {
    // более безопасный аналог define-константам
    static constexpr int SOME_CONST = 1234;
    // подключаем аппаратный интерфейс
    void begin(Stream* stream) {
        _stream = stream;
        // дальше обращаемся уже к _stream
        // _stream->print(...);
    void begin(TwoWire* wire) {
        _wire = wire;
    void begin(SPIClass* spi) {
        _spi = spi;
    Stream* _stream = nullptr;
    TwoWire* _wire = nullptr;
    SPIClass* _spi = nullptr;
Для создания библиотек с глобальным объектом (как у Serial, Wire, SPI и т.д.) нужно создать его в .cpp файле и объявить в .h:
// lib.h
#pragma once
class Foo {};
extern Foo foo;
// lib.cpp
#include "lib.h"
Foo foo;
Публикация на GitHub #
Библиотека должна быть загружена на GitHub и оформлена в виде отдельного репозитория (страница библиотеки), одна библиотека - один репозиторий. Для работы с GitHub нужно зарегистрироваться на GitHub.
GitHub - платформа для публикации проектов с открытым исходным кодом, некий аналог облачного хранилища (Яндекс/Google диск) с дополнительными возможностями для разработки. Например - хранение всех изменений файлов за всё время
GitHub Desktop #
Для удобства работы с GitHub рекомендуется использовать официальное приложение GitHub Desktop. Скачать, установить, войти в аккаунт.
Создаём репозиторий - его копия будет храниться в указанной папке:
  • License - лицензия проекта, обычно используют MIT или GPL, почитать подробнее можно например здесь или здесь
  • Можно поставить галочку на создание файла readme
После этого можно открыть папку библиотеки в проводнике и работать с ней. Если установлен VS Code - можно сразу открывать в нём для редактирования.
Загрузка изменений происходит в два действия - Commit и Push:
  • Commit добавляет изменения локально, они пропадают из списка изменений. Можно сделать несколько коммитов с разными комментариями для разных файлов. Название коммита - обязательно
  • Push отправляет все коммиты на сервер
  • Если репозиторий ещё не опубликован - будет доступна опция Publish. В ней нужно подтвердить название и описание библиотеки, а также снять галочку "сделать репозиторий приватным"
После этого библиотека станет доступна на GitHub. Локальную папку хранить не обязательно - репозиторий всегда можно скачать при помощи действия Clone:
Структура библиотеки #
Библиотека содержит непосредственно файл/файлы с кодом, а также некоторые дополнительные файлы и папки:
  • examples - папка с примерами. Должна содержать папки с примерами, в которых находятся одноимённые скетчи с расширением .ino
  • src - папка с файлами библиотеки. Вместо этого файлы библиотеки могут располагаться в корне репозитория
  • keywords.txt - файл с ключевыми словами для подсветки синтаксиса в Arduino IDE v1.x
  • README.md - описание библиотеки. Этот файл открывается на главной странице репозитория
  • library.properties - файл с информацией о библиотеке для реестра. Обязательный файл
Полную спецификацию можно почитать здесь.
library.properties #
Минимальный пример:
name=MyLibrary
version=1.0.0
author=AlexGyver <alex@alexgyver.ru>
maintainer=AlexGyver <alex@alexgyver.ru>
sentence=Краткое описание
paragraph=Полное описание
category=Категория
url=https://github.com/GyverLibs/MyLibrary
architectures=*
Все поля и требования к их содержанию описаны здесь. Основные:
  • name - имя библиотеки, будет отображаться в менеджере библиотек:
    • Не должно начинаться с arduino - это официальные библиотеки
    • Должно быть уникальным. Проверить совпадения можно в поиске по реестру на официальном сайте
    • Не обязательно должно совпадать с именем репозитория
  • version - версия в формате semver
  • architectures - платформа, на которой работает библиотека, могут быть перечислены через запятую ,. Примеры:
    • * - все платформы
    • avr
    • esp8266
    • esp32
  • category - категория библиотеки, одна из списка: Display, Communication, Signal Input/Output, Sensors, Device Control, Timing, Data Storage, Data Processing, Other
  • depends - зависимости от других библиотек, если есть - они установятся автоматически при установке основной библиотеки через менеджер библиотек. Указываются списком через запятую ,, например GTL,GyverDB,StringUtils
keywords.txt #
Стандартный пример с комментариями (их можно удалить):
# Syntax Coloring Map For MyLibrary
# Datatypes (KEYWORD1)
Foo KEYWORD1
Bar KEYWORD1
# Methods and Functions (KEYWORD2)
foo KEYWORD2
bar KEYWORD2
# Constants (LITERAL1)
some_const  LITERAL1
Между именем и типом (KEYWORD1, LITERAL1) должна быть табуляция, а не пробелы. Лишние пробелы недопустимы
README.md #
Оформляется на языке разметки Markdown, спецификацию с примерами можно посмотреть здесь.
Добавление в реестр #
Для добавления в общий реестр библиотека должна быть загружена в репозиторий и соответствовать описанным выше требованиям. Добавление библиотеки - это добавление ссылки на репозиторий в файл с общим списком библиотек через его редактирование и дальнейший pull request на аккаунт arduino.
Создание релиза #
Перейти в раздел Releases и нажать Create a new release. Указать версию (должна соответствовать версии в library.properties, для первого релиза например 1.0.0) и опционально описание:
Первое добавление с аккаунта #
Если это самое первое добавление библиотеки с вашего аккаунта на GitHub - нужно создать fork реестра: перейти в репозиторий реестра arduino/library-registry и нажать fork, затем Create fork:
Теперь на вашем аккаунте появится репозиторий library-registry:
Fork - создание копии чужой библиотеки на вашем аккаунте. Копию можно редактировать, чтобы в дальнейшем "предложить" внести эти изменения на аккаунте владельца - pull request
Последующие добавления #
Открываем свою копию репозитория реестра, как на картинке выше. Если с момента последнего добавления реестр успел обновиться - его нужно синхронизировать со своей копией:
После этого переходим к редактированию файла repositories.txt:
Добавляем ссылку на репозиторий своей библиотеки в любое место, например сверху, и жмём Commit changes два раза:
После этого возвращаемся на главную страницу форка (на своём аккаунте) и делаем Pull request:
Бот проверит репозиторий на соответствие требованиям, в случае нарушений он подробно их опишет - нужно будет исправить. Если всё в порядке - через несколько секунд появится сообщение об успешном добавлении библиотеки в реестр:
Библиотека появится в реестре в течение суток
Обновление библиотеки #
Для обновления библиотеки достаточно увеличить версию в library.properties, загрузить новые файлы в репозиторий и выпустить релиз с соответствующим кодом версии.
Краткая информация по ведению версий (система Semver):
  • Версия указывается в формате x.x.x
  • Версия может только увеличиваться при обновлениях, например 1.0.0 -> 1.0.1 -> 1.2.0 -> 2.0.0
  • Принято увеличивать цифру кода версии:
    • Младшую x.x.X (patch) при небольших изменениях
    • Среднюю x.X.x (minor update) при крупных обновлениях без нарушения совместимости
    • Старшую X.x.x (major update) при несовместимых изменениях
После добавления релиза библиотека обновится в реестре в течение суток
Добавление в реестр PIO #
Библиотеки из Arduino-реестра автоматически становятся доступны для установки и автоматически обновляются в реестре PlatformIO, если там нет библиотек с таким же именем. В противном случае библиотеку всё равно можно добавить в реестр PIO - нужно открыть репозиторий в VS Code и ввести команду pio pkg publish в консоли PIO, согласиться y на добавление. Библиотека не будет обновляться автоматически с выходом нового релиза - нужно отправлять обновление этой же командой и соглашаться на обновление.
(1 голос)
1 Комментарий
