Датчик влажности почвы
Ёмкостный датчик влажности почвы позволяет измерять влажность почвы для систем автоматического полива. В отличие от обычных резистивных датчиков не окисляется со временем и не теряет своих свойств и точности.
EXTRA
Характеристики:
  • Питание: 2.5.. 5V
  • Аналоговый выход: ~0.8.. 2.5V
Подключается к питанию (GND, VCC), выход AOUT – на любой аналоговый пин:
Связанные уроки
Выведем показания с датчика в порт. Он подключен в аналоговый пин 0, поэтому просто читаем как analogRead(0):
  Serial.println(analogRead(0));
Открываем порт и наблюдаем показания.
Эксперименты #
Прежде чем делать автоматический полив, нужно знать диапазон показаний датчика, изучив значения из монитора порта. У меня получилось так:
Окружение датчика Показания (Arduino 5V) Показания (Wemos Mini 3.3V)
Воздух 500 670
Прижал палец 300 350
Сухая земля 260 330
Мокрая земля 180 280
Сделаем простую условную конструкцию, которая будет включать бортовой светодиод на плате, если земля слишком сухая:
// порог срабатывания
#define DRY_SIGNAL 230
  // пин светодиода как выход
  // если земля сухая - включаем светодиод
  if (analogRead(0) > DRY_SIGNAL) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
Осталось вставить датчик в горшок с цветком и полить его! А вместо светодиода подключить помпу.
(5 голосов)
