Датчик препятствия
ИК датчик препятствия используется во множестве робототехнических устройств: как концевик в станке или датчик препятствия у робота, а также как датчик линии у роботов, которые двигаются по нарисованным дорожкам.
EXTRA
Это инфракрасный датчик препятствия с цифровым выходом: выдаёт высокий сигнал (равный VCC) при обнаружении препятствия, также на плате загорается красный светодиод. Расстояние обнаружения зависит от отражательной способности препятствия, то есть около ~7 см до зеркальной поверхности, ~4 см до белой, ~1 см до чёрной глянцевой (изолента), чёрную матовую поверхность датчик не видит. Это позволяет использовать датчик для навигации робота вдоль чёрной линии.
Питание и любой цифровой пин в режиме входа:
Связанные уроки
Датчик можно просто опрашивать через digitalRead(pin). Выведем состояние в порт:
  Serial.println(digitalRead(3));
Подвигайте рукой перед датчиком - будет отправляться значение 1.
(1 голос)
