ИК датчик движения
ИК датчик движения выдаёт цифровой сигнал, если замечает перемещение источника тепла в поле зрения, используется в охранных системах и прочих устройствах, которые должны реагировать на появление или движение человека. Вариантов исполнения модулей с этими датчиками существует много, в наборе GyverKIT идёт миниатюрный модуль на базе AM312. На плате нет ничего лишнего, поэтому модуль потребляет 8.5 мкА и отлично подходит для автономных проектов:
Характеристики:
  • Питание: 2.7.. 12V
  • Ток потребления: 8.5 мкА
  • Угол обзора: 100 градусов
  • Дальность срабатывания: 3-5 метров
  • Таймаут: 2 секунды
  • Сигнал: 2 секунды
Подключается к питанию и любому цифровому пину в режиме входа:
Обратите внимание на распиновку датчика: не на всех она подписана на плате, но можно определить сторону платы по компонентам:
Для работы с датчиком достаточно опрашивать пин, к которому он подключен. Если датчик обнаружит движение – он выдаст высокий сигнал. Выведем значение с пина в порт:
  Serial.println(digitalRead(3));
Откроем плоттер и помашем над датчиком рукой:
(4 голоса)
