RGB лента
RGB светодиодные ленты устроены аналогично одноцветным лентам и RGB светодиодам: в 12V ленте светодиоды каждого цвета соединяются по три штуки с токоограничивающим резистором и образуют сегмент ленты, далее эти сегменты подключаются параллельно:
Лента имеет общий вывод со всех цветов, в большинстве случаев это общий анод. Почему? Чтобы подавать питание на ленту было удобно с N-канального транзистора, они дешевле и мощнее P-канальных.
MOSFET #
Понадобятся три полевых транзистора (урок про мосфеты) и несколько резисторов:
Если нужно плавное управление яркостью цветов - подключаем к ШИМ пинам, если просто вкл/выкл - можно к обычным. Свой драйвер на плате можно развести примерно вот так (корпуса D-pak):
LED Amplifier #
У китайцев есть готовые драйверы для "усиления" сигнала на RGB ленту, по сути те же три транзистора что выше, но всё красивое и готовое:
Подключается следующим образом:
Аналогично RGB светодиодам из предыдущего урока.
3 комментариев
