Часы RTC DS3231
DS3231 – микросхема часов реального времени, которая при наличии внешнего автономного питания ведёт счёт времени независимо от состояния и питания микроконтроллера, позволяет сделать полноценные "часы" или систему управления чем-то по расписанию.
  • Партии GyverKIT 0, 1 и 2 комплектовались мини-версией модуля (второй слева на картинке выше)
  • Партия GyverKIT 3 и далее – самый левый модуль синего цвета
Основные характеристики:
  • Питание: 2.3.. 5.5V
  • Потребление: 180 мкА
  • Потребление батарейки: 0.8 мкА
  • Считает часы, минуты, секунды, число, месяц, год, день недели
  • Встроенный календарь до 2100 года
  • Встроенный термометр, точность ±3°С
  • Автономный источник питания: батарейка CR2025 или бортовой аккумулятор/ионистор
Модуль подключается к шине I2C согласно распиновке микроконтроллера:
  • GND -> GND
  • VCC -> VCC
  • Arduino: SDA -> A4, SCL -> A5
  • Wemos: SDA –> D2, SCL –> D1
У мини-версии модуля пины подписаны немного иначе:
  • + -> VCC
  • (минус) -> GND
  • D -> SDA
  • C -> SCL
Для часов есть несколько библиотек:
  • RTClib - самая известная библиотека
  • GyverDS3231 - моя библиотека
В примерах на этом сайте будем использовать GyverDS3231, её можно установить/обновить из встроенного менеджера библиотек Arduino по названию GyverDS3231. Краткая документация находится по ссылке выше, базовые примеры есть в самой библиотеке.
GyverDS3231 #
#include <GyverDS3231Min.h>
GyverDS3231Min rtc;
    Serial.println("start");
    setStampZone(3);  // часовой пояс
    Wire.begin();
    rtc.begin();
    Serial.print("OK: ");
    Serial.println(rtc.isOK()); // RTC работает
    Serial.print("Reset: ");
    Serial.println(rtc.isReset());  // сброс питания (батарейки)
    // был сброс питания RTC, время некорректное
    if (rtc.isReset()) {
        rtc.setBuildTime();     // установить время компиляции прошивки
        // rtc.setTime(2025, 1, 30, 12, 45, 0); // установить время вручную
    // вывести в Datime
    Datime dt = rtc.getTime();
    Serial.println(dt.year);
    Serial.println(dt.month);
    Serial.println(dt.day);
    Serial.println(dt.hour);
    Serial.println(dt.minute);
    Serial.println(dt.second);
    // прочитать и вывести время строкой
    Serial.println(rtc.getTime().toString());
(4 голоса)
12 комментариев
