Измерение параметров сигналов
На практике часто бывает нужно прочитать сигнал, не относящийся к стандартным интерфейсам. Это можно делать разными способами, используя аппаратные блоки и возможности отдельных МК, но рассмотрим здесь программную реализацию на Ардуино-фреймворке, т.е. универсальные алгоритмы для всех плат и МК.
Цифровые #
ШИМ #
Простой "квадратный" сигнал и его производные часто используются для передачи данных и как выход с "датчика":
  • Сигнал управления модельными серво и драйверами моторов (ширина импульса в мкс при частоте 50 Гц) - этот сигнал можно "перехватить" Ардуиной, например с приёмника или полётного контроллера дрона
  • Значение в виде заполнения ШИМ, например некоторые датчики CO2
  • Сигнал любого тахо-датчика, например 4-пин вентилятор или мотор с датчиком холла
Все эти задачи можно решить при помощи одного и того же подхода:
  • В обработчике внешнего прерывания по изменению измерять время, прошедшее с прошлого прерывания
  • Текущее состояние просто инвертировать, либо измерять по факту (чтение пина может быть относительно долгим)
  • Запоминать время высокого и низкого состояний на основе текущего состояния - из них можно получить все характеристики квадратного сигнала
Рассмотрим готовый класс:
class PWMMeter {
    // инициализировать текущим состоянием пина
    void init(bool state) {
        noInterrupts();
        _state = state;
        _tPrev = 0;
        _ready = false;
        interrupts();
    // вызывать в прерывании по CHANGE
    void pinChange() {
        pinChange(!_state);
    // вызывать в прерывании по CHANGE с указанием сигнала пина
    void pinChange(bool state) {
        if (_state == state) return;
        _state = state;
        if (!_tPrev) {                          // первое измерение
            _tPrev = micros();
            uint32_t us = micros() - _tPrev;    // время с прошлого измерения
            _tPrev += us;                       // равносильно _tPrev = micros()
            if (_state) {                       // фронт, завершение измерения
                _tLow = (_tLow + us) >> 1;      // среднее арифм. низкого импульса
                _tHigh = (_tHigh + _tHighBuf) >> 1; // среднее арифм. высокого импульса
                _ready = true;                  // флаг готовности
                _tHighBuf = us;                 // высокий сигнал измерен
    // период измерен, само сбросится в false
    bool ready() {
        return _ready ? _ready = false, true : false;
    operator bool() {
        return ready();
    // получить длину высокого импульса в мкс
    uint32_t getHigh() {
        noInterrupts();
        uint32_t high = _tHigh;
        interrupts();
        return high;
    // получить длину низкого импульса в мкс
    uint32_t getLow() {
        noInterrupts();
        uint32_t low = _tLow;
        interrupts();
        return low;
    // получить период в мкс
    uint32_t getPeriod() {
        noInterrupts();
        uint32_t prd = _tHigh + _tLow;
        interrupts();
        return prd;
    // получить частоту в Гц
    uint32_t getFreq() {
        uint32_t prd = getPeriod();
        return prd ? 1000000ul / prd : 0;
    float getFreqFloat() {
        return prd ? 1000000.0f / prd : 0;
    // получить частоту в об/мин
    uint32_t getRPM() {
        return getFreq() * 60ul;
    // получить заполнение ШИМ в процентах
    uint8_t getDutyPercent() {
        noInterrupts();
        interrupts();
        return prd ? (high * 100ul) / prd : 0;
    // получить заполнение ШИМ в 8 бит
    uint8_t getDuty8() {
        noInterrupts();
        interrupts();
        return prd ? (high << 8) / prd : 0;
    // получить заполнение ШИМ в 16 бит
    uint16_t getDuty16() {
        noInterrupts();
        interrupts();
        return prd ? (high << 16) / prd : 0;
    // получить заполнение ШИМ в диапазоне 0-1
    float getDutyFloat() {
        noInterrupts();
        interrupts();
        return prd ? float(high) / prd : 0;
    // прошло с последнего фронта, мкс
    uint32_t lastChange() {
        noInterrupts();
        uint32_t us = _tPrev;
        interrupts();
        return micros() - us;
    volatile uint32_t _tHighBuf = 0;
    volatile uint32_t _tHigh = 0, _tLow = 0;
    volatile uint32_t _tPrev = 0;
    volatile bool _state = false;
    volatile bool _ready = false;
Реализовано:
  • Асинхронное измерение времени высокого и низкого состояний
  • Буферизация и защёлкивание по восходящему фронту, флаг готовности
  • Среднее арифметическое по двум измерениям
  • Получение длин импульсов, периода и частоты сигнала, а также заполнения ШИМ в разных единицах
  • Диапазон частот от 0 Гц до ~10 кГц (AVR), на более мощных платформах будет выше
Для использования нужно:
  • В начале работы передать в init() текущее состояние пина
  • Вызывать метод pinChange() в прерывании по CHANGE. При пропуске прерывания может случиться рассинхронизация фронтов (код просто инвертирует прошлое состояние)
    • Или вызывать метод pinChange(состояние) с передачей текущего состояния пина (digitalRead() или быстрый аналог, например GyverIO) - медленнее, но надёжнее
  • Опрашивать метод ready() или сам объект в условии, по условию или реже забирать результат
Пример селф-теста, пины 2 и 3 соединены проводом, 3 выдаёт сигнал, 2 измеряет:
#define SENS_PIN 2  // сюда подаётся ШИМ
#define PWM_PIN 3   // отсюда
PWMMeter pwm;
    // инициализация начальным значением
    pwm.init(digitalRead(SENS_PIN));
    // вызов метода pinChange в прерывании по CHANGE
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SENS_PIN), []() { pwm.pinChange(); }, CHANGE);
    // запускаем ШИМ
    analogWrite(PWM_PIN, 100);
    // по готовности, а лучше реже, с нужной для вывода частотой
    if (pwm) {
        Serial.println(String() + pwm.getFreq() + ',' + pwm.getDuty8());
        // вывод 490 Гц, заполнение 100
Чтение PWM серво (длина высокого импульса):
#define SENS_PIN 2  // пин измерения
#define SRV_PIN 3   // пин серво
#include <Servo.h>
Servo srv;
PWMMeter pwm;
    srv.attach(SRV_PIN);
    srv.writeMicroseconds(1000);
    if (pwm) {
        Serial.println(pwm.getHigh());  // будет выводить ~1000
Частота #
Для измерения только частоты сигнала можно сделать алгоритм чуть проще, но добавить усреднение периодов и возможность точно измерять гораздо более высокие частоты - для этого нужно считать время не между соседними прерываниями, а между несколькими, причём это количество можно сделать автоматически настраиваемым в зависимости от частоты. Прерывание можно оставить только по фронту или спаду - это снизит нагрузку на процессор. Готовый класс измерителя частоты:
class FreqMeter {
    static constexpr uint32_t minPrd = 5000;
    static constexpr uint32_t maxPrd = 20000;
    static constexpr uint8_t minReads2 = 0;
    static constexpr uint8_t maxReads2 = 7;
    // вызывать в прерывании по FALLING/RISING
    void pinFront() {
        if (--_count) return;                   // ждём накопления периодов
        if (_tPrev) {                           // измерение уже идёт
            _prd = (_prd + (us >> _reads2)) >> 1;   // делим общее время на кол-во периодов + ср. арифм. с прошлым
            // подбор кол-ва периодов
            if (us < minPrd && _reads2 < maxReads2) ++_reads2;
            else if (us > maxPrd && _reads2 > minReads2) --_reads2;
            _tPrev = micros();
        _count = (1 << _reads2);    // к-во периодов хранится как степень двойки
    // сброс измерения
    void reset() {
        noInterrupts();
        _tPrev = micros();
        _ready = false;
        interrupts();
    bool ready() {
    operator bool() {
        return ready();
        noInterrupts();
        uint32_t prd = _prd;
        interrupts();
        return prd;
    uint32_t getRPM() {
        noInterrupts();
        interrupts();
    volatile uint32_t _prd = 0;
    volatile uint8_t _count = 1;
    volatile uint8_t _reads2 = 0;
Реализовано:
  • Измерение частоты и периода с автоматическим усреднением по нескольким периодам
  • Автоподстройка количества периодов - позволяет достигать хорошей точности и скорости во всём диапазоне частот
  • Быстрые бинарные вычисления в прерывании
  • Диапазон частот от 0 Гц до ~140 кГц (AVR), на более мощных платформах будет выше
Примечание: при резком падении частоты импульсов алгоритм может на какое то время "зависнуть" (не поднимать флаг готовности), уменьшая количество периодов для усреднения под текущую частоту.
Использование:
  • Вызывать pinFront() в прерывании по фронту или спаду
FreqMeter freq;
    // вызов метода pinChange в прерывании по фронту/спаду
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SENS_PIN), []() { freq.pinFront(); }, FALLING);
    // запускаем ШИМ
    if (freq) {
        Serial.println(String() + freq.getFreq());
        // вывод 490 Гц
(1 голос)
