| В наборе GyverKIT | Aliexpress | |
START |
Купить |
START IOT |
Купить |
START IOT |
Купить |
Машина состояний (Finite State Machine, FSM) или конечный автомат - математическая абстракция, состоящая из набора состояний и правил перехода между ними при входящих данных или событиях, причём в каждый момент времени система может находиться только в одном состоянии. По конечным автоматам есть огромное количество философской теории, в которую мы не будем углубляться и сосредоточимся на практике.
Концепция машины состояний позволяет удобно и красиво решать широкий спектр задач, начиная с режимов мигания гирлянды и выделения нужного фрагмента из текста и заканчивая многостраничным меню на дисплее и сложными автоматизированными устройствами (кофемашина, робот-пылесос). Практически любую логику или алгоритм можно представить в виде конечного автомата - в таком виде его можно описать схемой, проще реализовать в программе и удобнее поддерживать.
Очень часто сложный запутанный механизм с набором флагов и таймеров может быть описан простым конечным автоматом, отличный пример - одинаковые по функционалу библиотеки для кнопки EncButton и uButton. В первой используется 16 логических флагов и несколько таймеров, а во второй - одна переменная состояния и один таймер.
Конечный автомат замечательно работает в суперцикле - система всегда находится в известном состоянии и ждёт события. Задачу с асинхронным автоматом можно вызывать в цикле совместно с другими задачами - они не будут тормозить друг друга
Типы автоматов #
Конечные автоматы можно разделить на два типа - Мили и Мура - по именам учёных, которые их придумали. В автоматах Мура выходное значение зависит от состояния автомата, условно такой автомат будет выполнять код, пока длится соответствующее состояние. В автомате Мили выход меняется при смене состояния - то есть условный код будет выполняться при переходе между состояниями. Запоминать это необязательно, нужно просто иметь в виду, что есть два типа автоматов, и организовывать свой код одним из двух способов:
- Автомат Мура - переключатель эффектов для гирлянды: в зависимости от выбранного режима постоянно выполняется функция, внутри которой воспроизводится нужный эффект
- Автомат Мили - кнопочное меню: при нажатии на кнопку однократно происходит действие, например переключение пункта меню или смена экрана
Примеры конечных автоматов в других уроках на сайте:
Флаги #
Простейшим конечным автоматом из двух состояний является флаг - логическая переменная, которая имеет всего два состояния - true и false и может переходить между ними вручную или при помощи инверсии:
bool flag;
flag = false; // опускание флага
flag = true; // поднятие флага
flag = !flag; // инверсия флага
flag ^= 1; // тоже инверсия флага
"Поднятием" флага считается присваивание значения true, а опусканием - false
При помощи флага можно помнить предыдущее состояние, чтобы сравнивать его с текущим или для других действий. Рассмотрим использование флагов на практических примерах, затем перейдём к более сложным автоматам.
Количество нулей #
Сделаем функцию, которая анализирует строку и выдаёт результат - чётное ли в ней количество символов "ноль" '0':
bool evenZeroes(const char* str) {
bool even = true;
while (*str) {
if (*str == '0') even = !even;
++str;
return even;
Система имеет два состояния, когда встречает в строке символ "ноль" - переходит в противоположное состояние. Начальное состояние - true, потому что ноль - это чётное число. Тест:
Serial.println(evenZeroes("1111")); // 1
Serial.println(evenZeroes("1011")); // 0
Serial.println(evenZeroes("1001")); // 1
Пример со светодиодом #
Самый простой пример - с мигающим светодиодом. Модифицируем пример из предыдущего урока так, чтобы подавать сигнал один раз за вызов задачи, а не два, как в оригинале:
Статическая переменная имеет область видимости внутри функции, в которой объявлена, но сохраняет своё значение на всём протяжении работы программы
void blinkLED() {
static bool ledState; // флаг запоминает состояние светодиода
ledState = !ledState; // инвертировать
digitalWrite(LED_BUILTIN, ledState); // переключить в состояние
blinkLED();
У нас получилась простейшая машина из двух состояний - светодиод включен и светодиод выключен. Каждый вызов функции blinkLED переключает состояние светодиода, как программное (флаг), так и физическое - через digitalWrite. Вход автомата - просто вызов функции, выход - состояние, в которое нужно переключить светодиод. Мы избавились от половины цикла мигания: вместо того, чтобы включить-ждать-выключить-ждать мы делаем просто переключить-ждать.
Чтобы сделать мигание полностью асинхронным - достаточно добавить таймер на миллис из предыдущего урока:
void blinkLED() {
if (millis() - tmr >= 500) {
static bool flag;
digitalWrite(LED_BUILTIN, flag = !flag);
blinkLED();
Пример с кнопкой #
Обработка кнопки на пине 3:
Вместо ожидания нового состояния кнопки, как в предыдущем уроке, мы просто запомним старое:
#define BTN_PIN 3
void checkButton() {
static bool pState; // флаг запоминает прошлое состояние кнопки
bool state = !digitalRead(BTN_PIN); // state == 1 - кнопка нажата
if (pState) { // кнопка была нажата
if (!state) { // и не нажата сейчас
Serial.println("Кнопка отпущена");
pState = false; // переход в состояние "отпущена"
delay(20); // гашение дребезга
} else { // кнопка не была нажата
if (state) { // и нажата сейчас
Serial.println("Кнопка нажата");
pState = true; // переход в состояние "нажата"
pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP);
checkButton();
Здесь флаг помог нам полностью избавиться от блокирующего цикла ожидания из прошлого урока - задача стала асинхронной и уже не будет мешать остальным задачам.
В данном примере используется "гашение дребезга" при помощи задержки delay. На практике нужно делать по-другому, как и зачем - читайте в уроке про обработку кнопки. Здесь я пишу delay для простоты, т.к. этот урок - про другое
Кстати, эту конструкцию можно "свернуть", исходя из того что у нас есть всего два состояния:
if (pState != state) { // состояние изменилось
pState = state; // запомнить новое состояние
state ? Serial.println("Кнопка нажата") : Serial.println("Кнопка отпущена");
delay(20);
Можно пойти дальше и сделать независимую функцию, которая будет обрабатывать кнопку. Действия по нажатию кнопки будем делать в другом месте программы. Например так:
#define BTN_PIN 3
// функция возвращает true при нажатии кнопки
bool checkButton() {
static bool pState;
pState = state;
delay(20);
return state;
return false;
if (checkButton()) Serial.println("Кнопка нажата");
В уроке про кнопку есть пример готового класса кнопки, который обрабатывает нажатие и удержание при помощи флагов.
Кнопка и светодиод #
Можно объединить два предыдущих примера - пусть кнопка переключает состояние светодиода. Задачу можно решить по-другому, цель примера - показать, как две машины состояний взаимодействуют между собой:
#define BTN_PIN 3
static bool pState;
pState = state;
delay(20);
return state;
return false;
// переключить состояние светодиода
void toggleLED() {
// если кнопка нажата - переключить светодиод
if (checkButton()) toggleLED();
Мигаем - не мигаем #
Также можно управлять не состоянием светодиода, а состоянием мигания, т.е. мигает/не мигает. Для этого достаточно завести флаг, по которому будет вызываться blinkLED() из прошлого примера, а по нажатию кнопки инвертировать этот флаг:
#define BTN_PIN 3
bool blinkState = true;
// мигать светодиодом (асинхронно)
void blinkLED() {
static bool flag;
static bool pState;
pState = state;
delay(20);
return state;
return false;
if (blinkState) blinkLED(); // мигаем, если активно
if (checkButton()) {
blinkState = !blinkState;
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
При переключении состояния можно принудительно отключить светодиод, чтобы если кнопка нажата в момент когда он был включен - он выключился.
Передача событий #
Также флаги часто используются для передачи событий из одного конца программы в другой или между функциями, например:
bool flag;
void task1() {
if (...) flag = true; // поднять флаг
void task2() {
if (flag) {
flag = false; // сбросить флаг
Машины состояний #
Избавление от циклов #
Довольно часто бывает нужно сделать асинхронным цикл, особенно если он с задержками. Например следующий цикл for просто выводит счётчик с периодом 100 мс, и так по кругу:
for (int i = 0; i < 10; i++) {
Serial.println(i); // выводит от 0 до 9
Чтобы "развернуть" такой цикл, достаточно вынести переменную-счётчик в область существования за суперцикл (глобально или статически), а инкремент и условие перенести в суперцикл. Получится своеобразная машина состояний на 10 состояний, при каждом вызове происходит переход в следующее состояние, а из последнего - в первое:
static int i = 0;
Serial.println(i);
i++;
if (i >= 10) i = 0; // сброс в начало "цикла"
От задержки здесь можно избавиться, применив периодический таймер из прошлого урока:
if (millis() - tmr >= 100) {
static int i = 0;
Serial.println(i);
i++;
if (i >= 10) i = 0;
Кода стало больше, появилось больше переменных в оперативной памяти - но он стал асинхронным.
Максимум нулей подряд #
Давайте усложним прошлый пример со строкой - сделаем функцию, которая посчитает максимальное количество нулей, которые встречаются в строке подряд (друг за другом):
int maxZeroes(const char* str) {
int res = 0, count = 0;
while (*str) {
if (*str == '0') {
++count;
if (res < count) res = count;
count = 0;
++str;
return res;
Для этого нужен автомат, состояние которого будет увеличиваться на 1 каждый раз, когда встречается символ "ноль". Но если это не "ноль" - сбрасываться в состояние 0. Промежуточный результат будем запоминать в отдельную переменную, которую и вернём из функции. Тест:
Serial.println(maxZeroes("11110111001101")); // 2
Serial.println(maxZeroes("00000101")); // 5
Serial.println(maxZeroes("1111")); // 0
Количество последовательностей #
В прошлом примере у нас получился автомат - счётчик. Давайте усложним его: пусть автомат ищет в строке последовательности букв, например abc, а затем функция вернёт их количество. Автомат имеет 3 состояния: ожидание a, ожидание b, ожидание c:
int countAbc(const char* str) {
enum State {
WaitA,
WaitB,
WaitC,
State state = State::WaitA;
int res = 0;
while (*str) {
switch (*str) {
case 'a':
state = State::WaitB;
break;
case 'b':
if (state == State::WaitB) state = State::WaitC;
else state = State::WaitA;
break;
case 'c':
if (state == State::WaitC) ++res;
break;
default:
break;
++str;
return res;
Конкретно эту задачу можно решить гораздо более компактно и эффективно, не используя громоздкий switch - здесь я его применяю в качестве очень наглядного примера. Читаем строку посимвольно и проверяем, соответствует ли следующий символ нашим ожиданиям. Тест:
Serial.println(countAbc("aaabbbccc")); // 0
Serial.println(countAbc("abcabcabc")); // 3
Serial.println(countAbc("bccbabcaacbcbabcabcbabcbbabcaabcb")); // 6
Автомат кнопки #
Хороший пример с опросом кнопки и получения из неё нескольких состояний. Здесь кнопка опрашивается по таймеру - самый простой "антидребезг". Конечный автомат имеет следующие состояния кнопки:
enum class State : uint8_t {
Idle, // холостой (простаивает)
Press, // событие - нажатие
Click, // событие - клик (отпущено до удержания)
WaitHold, // ожидание удержания
Hold, // событие - удержание
ReleaseHold, // событие - отпущено до импульсов
WaitPulse, // ожидание импульсов
Pulse, // событие - импульс
WaitNextPulse, // ожидание следующего импульса
ReleasePulse, // событие - отпущено после импульсов
Позволяет обрабатывать следующие сценарии:
- Нажали и отпустили до таймаута удержания - клик
- Удерживаем дольше таймаута удержания - удержание
- Удерживаем дольше таймаута импульсов - режим импульсов (кнопка "сигналит" с заданным периодом)
- Отдельное отпускание во всех режимах
// === Button.h
#pragma once
#define BTN_DEB_TIME 50 // период опроса кнопки (дебаунс)
#define BTN_HOLD_TIME 500 // время до перехода в состояние "удержание"
#define BTN_PULSE_TIME 400 // время до перехода в состояние "импульс"
#define BTN_PULSE_PRD 150 // период импульсов
class Button {
Button(uint8_t pin) : _pin(pin) {
pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
State tick() {
// простой дебаунс по таймеру
if (uint16_t(uint16_t(millis()) - _deb) >= BTN_DEB_TIME) {
_deb = millis();
bool press = !digitalRead(_pin); // статус кнопки
uint16_t time = uint16_t(millis()) - _tmr; // время с прошлого действия
switch (_state) {
case State::Idle:
if (press) {
_state = State::Press;
break;
case State::Press:
_state = State::WaitHold;
_tmr = millis();
break;
case State::WaitHold:
if (!press) {
_state = State::Click;
} else if (time > BTN_HOLD_TIME) {
_state = State::Hold;
break;
case State::Hold:
_state = State::WaitPulse;
_tmr = millis();
break;
case State::WaitPulse:
if (!press) {
_state = State::ReleaseHold;
} else if (time > BTN_PULSE_TIME) {
_state = State::Pulse;
break;
case State::Pulse:
_state = State::WaitNextPulse;
_tmr = millis();
break;
case State::WaitNextPulse:
if (!press) {
_state = State::ReleasePulse;
} else if (time > BTN_PULSE_PRD) {
break;
case State::Click:
case State::ReleaseHold:
case State::ReleasePulse:
_state = State::Idle;
break;
return _state;
return State::Idle;
State getState() {
return _state;
uint16_t _deb = 0;
uint16_t _tmr = 0;
State _state = State::Idle;
uint8_t _pin;
Можно подключить кнопку на пин 3 и пощупать обработку:
switch (b.tick()) {
case Button::State::Press: Serial.println("Press"); break;
case Button::State::Click: Serial.println("Click"); break;
case Button::State::Hold: Serial.println("Hold"); break;
case Button::State::ReleaseHold: Serial.println("ReleaseHold"); break;
case Button::State::Pulse: Serial.println("Pulse"); break;
case Button::State::ReleasePulse: Serial.println("ReleasePulse"); break;
default: break;
Пример использования - изменение значения переменной. По удержанию изменяется в выбранном направлении (с шагом 1 или -1), а само направление меняется по клику:
int var = 0;
int dir = 1;
switch (b.tick()) {
dir = -dir;
Serial.println("Reverse");
break;
var += dir;
Serial.println(var);
break;
default: break;
Данный пример был доработан до полноценной библиотеки - uButton
