Переключение «режимов»
Для урока понадобится
На практике часто встречается задача переключения режимов одной или несколькими кнопками. Во всех случаях это конечный автомат, каждое состояние которого - режим. Состояние может переходить только к следующему или предыдущему соседнему. Для такого удобно использовать обычную целочисленную переменную: делать ей ++ или -- при переключении режима и обрабатывать значение в switch или по таблице. Давайте рассмотрим варианты.
Далее по тексту:
  • mode - текущий режим
  • len - количество режимов
Только вперёд #
Допустим, режимы могут переключаться только одним событием, например кликом по кнопке или по таймеру. В этом случае переключать будем в одном направлении и переходить в первый из последнего - переполнение:
Такой переход можно описать одной строкой:
// вперёд с переполнением
if (++mode >= len) mode = 0;
Два направления #
Пусть режимы можно переключать вперёд и назад - двумя кнопками или одной (например клик или удержание). Тут есть два варианта.
С ограничением #
Режим ограничивается в крайних точках:
// вперёд с ограничением
if (mode < len - 1) ++mode;
// назад с ограничением
if (mode > 0) --mode;
С переполнением #
При переполнении режим переключается на противоположный:
// назад с переполнением (тип int)
if (--mode < 0) mode = len - 1;
// назад с переполнением (тип int или uint)
mode = mode ? (--mode) : (len - 1);
Пример 1 #
Автомат Мура #
Напишем переключение задач по таймеру - типичный "скелет" гирлянды:
#define MODES_LEN 3  // кол-во режимов
uint8_t mode = 0;
uint32_t tmr;
// функции режимов
void mode0() {
    Serial.println("mode 0");
void mode1() {
    Serial.println("mode 1");
void mode2() {
    Serial.println("mode 2");
    Serial.println("start");
    // машина состояний - таймер на 2 сек
    if (millis() - tmr >= 2000) {
        // следующий режим, с переполнением
        if (++mode >= MODES_LEN) mode = 0;
    // вызов режимов
    switch (mode) {
        case 0: mode0(); break;
        case 1: mode1(); break;
        case 2: mode2(); break;
В этом примере функции вызываются постоянно в loop в зависимости от состояния - конечный автомат Мура.
Автомат Мили #
Если внести вызов в таймер - они станут вызываться однократно, автомат станет автоматом Мили:
uint8_t mode = 0;
uint32_t tmr;
// функции режимов
void mode0() {
void mode1() {
void mode2() {
        // вызов режимов
        switch (mode) {
Массив функций #
Для такой организации программы можно использовать и другую конструкцию - заменить switch на массив функций. Код станет чуть тяжелее в оперативке, но более удобным для расширения:
uint8_t mode = 0;
uint32_t tmr;
// функции режимов
void mode0() {
void mode1() {
void mode2() {
// массив задач-функций
void (*modes[])() = {mode0, mode1, mode2};
        if (++mode >= sizeof(modes) / sizeof(void*)) mode = 0;
        // вызов режимов при переключении
        modes[mode]();
    // вызов режимов постоянно
    // modes[mode]();
Также здесь я заменил количество режимов на длину массива функций - не будем делать за компилятор его работу.
Переключение кнопкой #
Полученный автомат очень легко переделать под переключение кнопкой - просто заменить таймер на проверку клика:
    // условная функция проверки клика по кнопке
    if (buttonClick()) {
        modes[mode]();
    // modes[mode]();
Или две кнопки, чтобы переключать вперёд и назад:
    // кнопка "вперёд"
    if (buttonClickUp()) {
        // следующий режим, с ограничением
        if (mode < sizeof(modes) / sizeof(void*) - 1) ++mode;
        modes[mode]();
    // кнопка "назад"
    if (buttonClickDown()) {
        // предыдущий режим, с ограничением
        modes[mode]();
    // modes[mode]();
Пример 2 #
Рекомендуется изучить следующие уроки:
Рассмотрим ещё один пример с более осмысленными режимами, пусть это будут:
  • Светодиод горит
  • Светодиод мигает с частотой 1 Гц
  • Светодиод мигает с частотой 2 Гц
  • Светодиод выключен
Первый и последний режимы не требуют постоянного исполнения кода, они могут выполнить его однократно при переходе в состояние. Второй и третий режимы должны вызывать код постоянно для работы таймера. Получаем автомат из четырех состояний, вход - клик по кнопке, по нему автомат переходит в следующий режим, при достижении последнего - в первый.
Для читаемости кода программы будем использовать константы enum class, чтобы не задумываться о названиях и нумерации:
#define BTN_PIN 3
enum class States {
    On,
    Blink_1,
    Blink_2,
    Off,
    _len,
States state = States::On;
uint32_t tmr;
bool flag;
// функция возвращает true при нажатии кнопки
bool buttonClick() {
    static bool pState;
    bool state = !digitalRead(BTN_PIN);
    if (pState != state) {
        pState = state;
        delay(20);
        return state;
    return false;
// применить текущее состояние
void apply() {
    switch (state) {
        case States::On:
            digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
            break;
        case States::Off:
            digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
            break;
        default: break;
    pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP);
    apply();
        // переключить с переполнением
        state = States((int)state + 1);
        if (state == States::_len) state = States(0);
        // применить
        apply();
    // постоянный вызов согласно режиму
    switch (state) {
        case States::Blink_1:
            if (millis() - tmr > 500) {
                digitalWrite(LED_BUILTIN, flag = !flag);
            break;
        case States::Blink_2:
            if (millis() - tmr > 250) {
            break;
        default: break;
Данную программу можно ещё много оптимизировать, но цель урока она отражает как нужно - переключение между enum режимами с асинхронным автоматом.
(4 голоса)
