Uptime-таймеры
Это - сборник реализаций и модификаций "таймера на millis()". Основной урок по таймерам для новичков находится здесь
Далее по тексту:
  • tmr - переменная таймера типа uint32_t
  • prd - период таймера
  • millis() - аптайм в миллисекундах. Можно заменить на micros() для микросекундного таймера или другой реализацией (не Arduino)
Блокирующие конструкции #
Цикл с тайм-аутом #
Аналог задержки, в котором мы просто выполняем свой код указанное время:
uint32_t ms = millis();
while (millis() - ms < 5000) {
    // тут в течение 5000 миллисекунд вертится код
    // удобно использовать для всяких калибровок
Свой delay #
Самая простая конструкция - задержка, аналог delay. Нужно запомнить текущее время и ожидать в цикле, когда новое время станет больше запомненного на указанное время задержки:
void myDelay(uint32_t ms) {
    uint32_t prev = millis();
    while (millis() - prev < ms);
Время вычисления математики и постоянный вызов миллиса здесь ни на что не влияют - миллис считается в прерываниях. Данную функцию можно использовать вместо delay - по сути это то же самое, но менее точно, т.к. мы можем вызвать функцию "между" миллисекундами, а в delay это учтено. Аналогично можно сделать задержку и на micros().
Также можно сделать задержку в секундах:
void delayS(uint32_t sec) {
    sec *= 1000ul;
    while (millis() - prev < sec);
Своей задержке можно добавить дополнительный функционал - например вызов функции во время цикла задержки:
void myDelay(uint32_t ms, void (*func)()) {
    while (millis() - prev < ms) func();
myDelay(5000, [](){
    // выполняется во время задержки
Классический таймер #
Запуск/перезапуск таймера:
Основная конструкция:
if (millis() - tmr >= prd) {
    // сброс
    // выполнить действие
Конструкция корректно проходит переполнение аптайма
Сброс тип 1 #
  • "Уходит" с фазы, если в коде есть задержки и прочие блокирующие участки, во время выполнения которых uptime успевает увеличиться на время, большее периода таймера. Это может быть проблемой например для счёта времени и других похожих ситуаций, когда фаза таймера не должен смещаться
  • Если заблокировать выполнение кода на время, большее чем один период - алгоритм просто скорректирует эту разницу, так как мы сбрасываем его актуальным значением uptime
Сброс тип 2 #
    tmr += prd;
  • Конструкция всегда идёт по фазе, даже если в коде присутствует задержка: время следующего срабатывания с момента старта таймера всегда кратно периоду
  • Если таймер пропустит период - он "сработает" несколько раз подряд, пока не догонит время
Сброс тип 3 #
uint32_t left = millis() - tmr;
if (left >= prd) {
    tmr += prd * (left / prd);
  • Данная конструкция позволяет соблюдать фазу, но сбрасывать пропущенные вызовы
  • Целочисленное деление left / prd позволяет получить целое количество переполнений с отбрасыванием остатка, поэтому скобки стоят именно так
  • К переменной таймера прибавляем период, умноженный на количество переполнений. Если вызов таймера не был пропущен - произойдёт умножение на 1
Можно оптимизировать деление:
if (left >= prd) {
    tmr += prd * ((left >= prd * 2) ? (left / prd) : 1);
Возможно это и будет самой лучшей конструкцией "не уходящего" таймера со сбросом пропусков.
Сброс тип 4 #
    do {
        tmr += prd;
        if (tmr < prd) break;       // переполнение uint32_t
    } while (tmr < millis() - prd); // защита от пропуска шага
Тоже интересный вариант - соблюдает фазу, сбрасывая пропущенные срабатывания (деление заменено циклом).
Облегчение таймера #
Переменная таймера не обязательно должна быть uint32_t - если период таймера укладывается в 2 байта (до 65 535) или 1 байт (до 255), то для экономии оперативки можно брать переменную соответствующего типа и привести к нему аптайм и вычисления. Например:
static uint16_t tmr;
if (uint16_t(uint16_t(millis()) - tmr) >= prd) {
static uint8_t tmr;
if (uint8_t(uint8_t(millis()) - tmr) >= prd) {
В данном случае "переполнение" будет происходить гораздо раньше - соответственно максимальному значению типа. Но таймер корректно проходит это переполнение
Переменную таймера можно "облегчить" ещё одним способом - с потерей точности, но без резкого уменьшения максимального периода:
#define TMR_SHIFT 4
    static uint8_t tmr;
    uint32_t prd = (2000 >> TMR_SHIFT);
    if ( uint8_t(uint8_t(millis() >> TMR_SHIFT) - tmr) >= prd ) {
        tmr = (millis() >> TMR_SHIFT);
Где TMR_SHIFT - уменьшение разрешения в степенях двойки, равносильно делению на 2 в степени (в данном случае - в 16 раз). Т.е. мы считаем уже не миллисекундами, а блоками по 16 мс и приводим все члены выражения к этой логике.
Выбирать сдвиг нужно так, чтобы период не обнулился при делении, т.е. чтобы период был больше делителя. Максимальный период будет равен максимальному значению типа данных, умноженному на делитель, в данном примере - 255 * 16 = 4080 мс.
Первый запуск #
Чтобы таймер сработал сразу же, а затем через период, можно использовать следующую конструкцию:
uint32_t tmr;   // глобально, равна 0
if (!tmr || millis() - tmr >= prd) {
    // сброс
Таймер на 1 мс #
Периодический таймер на 1 мс можно сделать ещё проще, используя 1 байт переменную:
static uint8_t tmr;
if (uint8_t(millis()) != tmr) {
Таймер на остатке от деления #
В Сети часто можно встретить вот такую конструкцию: условие выполняется, когда остаток от деления millis() на период равен нулю:
if (millis() % prd == 0) {
Казалось бы, очень крутой и простой алгоритм... но использовать его нельзя по целому ряду причин:
  • Операция "остаток от деления" довольно медленная, размещение нескольких таких таймеров в основном цикле сильно замедлит программу
  • В реальной программе может создаться задержка продолжительностью дольше 1 мс и существует довольно высокий риск пропуска срабатывания таймера
  • В то же время, условие срабатывания таймера будет верно целую миллисекунду и действие выполнится несколько раз подряд, что недопустимо в большинстве случаев
Таймер с опережением #
Часто можно встретить "таймер на миллис" такого вида:
// запуск/перезапуск таймера
tmr = millis() + prd;
// проверка срабатывания
if (millis() >= tmr) {
  • Визуально эта конструкция легче классической, так как экономит одно вычитание. Это действительно так: экономия составляет ровно 1 такт процессора (на AVR): классическая конструкция выполняется условно 18 тактов, а эта - 17, что незначительно
  • Конструкция некорректно переходит через переполнение аптайма: когда переменная таймера переполнится, миллис будет больше неё вплоть до своего переполнения и условие будет верно всё это время
Не используйте данную конструкцию в проектах, которые могут работать больше 50 суток без перезагрузки
Улучшение #
Можно улучшить данную конструкцию, чтобы она переходила через переполнение:
if (millis() >= tmr && millis() - tmr < UINT32_MAX - prd) {
    tmr = millis() + prd;   // сброс тип 1
    // tmr += prd;          // или сброс тип 2
  • Два типа сброса - такие же как у классического таймера: второй соблюдает фазу и может привести к нескольким вызовам после пропуска, первый - нет
  • В такой конструкции период не должен быть длиннее чем максимальное значение типа / 2
Для облегчения переменной таймера нужно привести всё к нужному типу и указать соответствующий максимум:
tmr = uint16_t(millis()) + prd;
if (uint16_t(millis()) >= tmr && uint16_t(millis()) - tmr < UINT16_MAX - prd) {
    // сброс
Тайм-аут #
Если нужно, чтобы асинхронный таймер сработал один раз (без перезапуска) - можно ввести bool флаг состояния таймера:
if (flag && millis() - tmr >= prd) {
    flag = false;
Для запуска такого таймаута нужно сделать:
flag = true;
Для экономии памяти и упрощения кода можно использовать саму переменную таймера в качестве флага:
if (tmr && millis() - tmr >= prd) {
    tmr = 0;
if (!tmr) --tmr;    // защита от значения 0
Это снизит точность таймера на 1 мс в случае, если сброс произошёл при millis() == 0, т.е. при запуске на старте программы. А дальше вероятность такого совпадения практически равна нулю, не говоря о том, что появляется она раз в ~50 суток.
Секундный таймер #
Если устройство должно контролировать таймер с периодом более 50 суток (при условии стабильного питания), то можно уйти от миллисекунд к секундам и использовать описанные выше конструкции, но вместо millis() в них будет условная переменная seconds, которая будет увеличиваться по таймеру на миллис:
    static uint32_t tmr, seconds;
    if (millis() - tmr >= 1000) {
        tmr += 1000;
        ++seconds;
        // тут ваши таймеры if (seconds - my_tmr >= my_prd) ...
Такого таймера хватит уже на 136 лет. На практике для подобных целей используют привязку к реальному времени, например unix-секундам с RTC модуля или NTP сервера, чтобы перезагрузка устройства никак не повлияла на его работу.
Готовые конструкции #
Писать таймер каждый раз, создавая отдельные переменные и всю логику - довольно некрасиво с точки зрения организации кода, его можно и нужно обернуть в некий модуль, чтобы использовать более удобно.
Макрос таймера #
Таймер можно обернуть в макрос:
#define EVERY_T(prd, uptime) if (static uint32_t _tmr_ = 0; uptime() - _tmr_ >= (prd) ? (_tmr_ = uptime(), true) : false)
#define EVERY_MS(ms) EVERY_T(ms, millis)
#define EVERY_US(us) EVERY_T(us, micros)
Использовать так:
    EVERY_MS(100) {
      // данный код будет выполняться каждые 100 мс
    EVERY_US(500000) {
      // данный код будет выполняться каждые 500000 мкс
Класс таймера #
Минимальный класс периодического таймера, будем использовать в рамках этих уроков и примеров. Его можно выделить в отдельный файлик Timer.h и подключать в проекты, либо просто скопировать сам класс в скетч (без pragma и include):
// === Timer.h ===
#pragma once
#include <Arduino.h>
class Timer {
    Timer(uint32_t prd = 0, bool start = false) : _prd(prd) {
        if (start) Timer::start();
    void setTime(uint32_t ms) {
        _prd = ms;
    void start() {
        _tmr = millis();
        if (!_tmr) --_tmr;
    void stop() {
        _tmr = 0;
    bool tick() {
        if (_tmr && millis() - _tmr >= _prd) {
            start();
            return true;
        return false;
    operator bool() {
        return tick();
    uint32_t _tmr, _prd;
Использовать можно так:
Timer timer;
    timer.setTime(500);
    timer.start();
    // timer 1
    if (timer) Serial.println("timer!");
    // timer 2
    static Timer period(1000, true);
    if (period) Serial.println("period!");
    // timer 3
    static Timer timeout(2000, true);
    if (timeout) {
        timeout.stop();
        Serial.println("timeout!!! ============");
Библиотека таймера #
В прошлой версии уроков была рекомендована моя библиотека TimerMS, но я её переделал и получилась библиотека GTimer - она более лёгкая и более универсальная - работает с millis и micros, позволяет выбрать тип сброса, имеет 3 режима работы и подключение обработчика. Можно установить из менеджера библиотек и использовать в проектах и экспериментах. Примеры:
// обычный
#include <GTimer.h>
GTimer<millis> tmr1;
    tmr1.setMode(GTMode::Timeout);
    tmr1.setTime(2000);
    tmr1.start();
    if (tmr1) Serial.println("timeout");
    static GTimer<millis> tmr2(500, true);
    if (tmr2) Serial.println("interval");
// обработчик
#include <GTimer.h>
GTimerCb<millis> tmr1, tmr2;
void onTimer() {
    Serial.println("ready 2");
    // лямбда
    tmr1.startInterval(500, []() {
        Serial.println("ready 1");
        // обращение к текущему таймеру
        // static_cast<GTimerCb<millis>*>(thisGTimer)->stop();
    // внешний
    tmr2.startInterval(1000, onTimer);
    tmr1.tick();
    tmr2.tick();
// макросы
#include <GTimer.h>
  EVERY_MS(500) Serial.println("500 ms!");
  EVERY_US(100000) {
    Serial.println("100000 us!");
9 комментариев
