Функция - блок кода, который можно вызвать по его имени из другого блока кода или при инициализации переменной. Функция может возвращать значение в зависимости от переданных аргументов и своего внутреннего "устройства". Пример из математики - функция синус: возвращает значение координаты на оси в зависимости от переданного ей угла.
На низком уровне это работает примерно так: весь код хранится в постоянной памяти списком, друг за другом, инструкция за инструкцией. Функция - по сути набор инструкций, который находится по известному адресу в памяти. Допустим выполняется какой-то код и доходит до инструкции "перейти по адресу". Процессор сохраняет адрес текущей инструкции в оперативной памяти и переходит по адресу функции. Выполняет её код, а затем возвращается обратно по адресу, который запомнил - адресу возврата.
Также можно представить это в виде оператора goto, цифрами указан порядок выполнения:
// какой-то код #1
goto my_func; // переход к функции #2
ret: // возвращаемся сюда #5
// какой-то код #6
// Функция
my_func:
// код функции #3
goto ret; // возврат обратно #4
На уровне языка функции имеют более удобный синтаксис и больше возможностей.
Возврат значения #
В C/C++ функция может возвращать результат. Вызов такой функции является выражением, значение которого можно использовать дальше в программе. Если результат не нужен, функция получает тип void. Синтаксис функции с результатом следующий:
// создание
тип_данных имя_функции() {
// тело функции
return тип_данных;
// вызов
тип_данных переменная = имя_функции();
- Функции можно создавать только вне остальных функций и блоков кода - на самом верхнем уровне программы, как глобальные переменные
- Имена функций не должны совпадать с именами переменных и других сущностей в одной области видимости
- Функция должна быть создана до того, как вызывается (выше по коду) - как переменная
- Функцию можно вызвать в любом допустимом выражении внутри исполняемого кода, а также при инициализации глобального объекта
- Вызов функции как отдельная инструкция заканчивается точкой с запятой
; - Базовая системная функция, которая вызывается самостоятельно в начале программы -
int main()
Функция должна вернуть данные своего типа при помощи оператора return - он завершает выполнение функции и возвращает результат её работы, может быть вызван в любом месте функции:
- Системная функция
int mainявляется исключением и может ничего не возвращать - В функции типа
voidможет отсутствоватьreturn - В остальных случаях достижение конца функции без
returnприводит к неопределённому поведению - программа может просто "сломаться" в этом месте. Компилятор обычно предупреждает об этом
Пример полной программы:
int foo() {
return 3;
// ошибка - нет возврата int
//int func1() {
// ошибка - возвращён int, должно быть просто return
//void func2() {
// return 4;
//foo(); // ошибка - функция вызвана вне исполняемого кода
int a = foo(); // так можно (инициализация), a == 3
int main() {
foo(); // просто вызов, не получаем результат
int var = foo(); // пишем результат в переменную
// var == 3
// ошибка - нельзя создать функцию внутри функции
//int func3() {
// return 1;
Так как вызов функции - тоже инструкция, функцию можно вызвать и по условию, и в цикле:
if (...) foo();
while (...) foo();
void функция #
Не всегда нужна функция, которая вернёт какие-то данные, т.е. должна просто выполнить свой код. В других языках программирования такие функции называются процедурами - в C/C++ процедур нет, эту роль выполняют функции. Существует специальный тип данных void (пустота). С таким типом тоже можно сделать функцию:
void foo() {
//return; // - не обязательно
- У
voidфункции может отсутствоватьreturn - Если
returnесть - он не должен ничего возвращать, то есть простоreturn; - Возврат любых данных будет ошибкой
Объявление и определение #
Функция может быть вызвана только ниже по коду программы от того места, где создана:
void foo(int a) { // #1
int main() {
foo(123); // #1
bar(456); // ошибка, функция не найдена - #2
void bar(int a) { // #2
Создание функции может быть разделено на два этапа:
- Объявление (declaration) или прототип (prototype) - указание компилятору, что существует функция с таким-то именем, возвращаемым типом и набором параметров -
тип имя(параметры); - Определение (definition) или реализация (implementation) - непосредственно исполняемый код функции -
тип имя(параметры) { }. По сути дублирует объявление и добавляет к нему блок кода
Это нужно как в рамках одного файла программы, так и при разделении на файлы, о чём поговорим подробнее в уроке про организацию проекта. Исправим предыдущий пример:
void bar(int a); // объявление (прототип) #2 - ДОБАВЛЕНО
int main() {
foo(123); // #1
bar(456); // теперь ошибки нет - #2
void bar(int a) { // определение (реализация) #2
Arduino IDE автоматически скрытно генерирует прототипы для функций перед компиляцией - первый пример в этой главе скомпилируется в Arduino IDE без ошибок
Совмещённый вариант #
Функция #1 из предыдущего примера одновременно объявлена и определена - это корректный синтаксис, ей не нужен прототип.
Параметры и аргументы #
Параметры функции - переменные, которые принимает функция, позволяют создавать функции с целью "сделай мне что-то вот с этими данными". Параметры указываются в круглых скобках через запятую:
тип имя_функции(тип параметр1, тип параметр2) {
// тело функции
Совокупность возвращаемого типа, имени функции и набора параметров называется сигнатурой функции. В программе не может существовать нескольких функций с одной сигнатурой - только одна, иначе будет ошибка компиляции
При вызове функции мы должны передать ей аргументы - данные (значения, переменные), которые станут параметрами при вызове функции, т.е. запишутся в них как значения. Аргументы должны быть тех же типов и в том же порядке, что и параметры в функции:
имя_функции(аргумент1, аргумент2);
- Параметры являются локальными переменными и имеют область видимости только внутри тела своей функции
- После выхода из функции параметры автоматически удаляются из памяти
- Для вызова функции с параметрами нужно указать аргументы требуемых типов в том же порядке, в котором они указаны в самой функции
- При несовпадении типа аргумента он будет по возможности автоматически сконвертирован в нужный тип параметра
- Порядок вычисления аргументов не определён - могут быть вызваны в любом порядке
Пример - функция, которая складывает числа и возвращает результат:
int sum(int a, int b) {
return a + b;
int res = sum(5, 6);
// res == 11
Порядок вызова/вычисления аргументов не определён стандартом языка - например в вызове func(foo(), bar()) порядок вызова функций foo() и bar() может быть любым. Поэтому нельзя передавать как аргументы выражения, результат которых зависит от порядка их вызова, например foo(a += 3, a *= 3) - их нужно посчитать заранее в нужном порядке
Передача по значению #
Здесь важно понимать, как именно передаются аргументы. В примере выше мы передали их по значению, то есть в функцию попадает независимая копия. Например:
void foo(int param) {
param = 456; // меняется локальный параметр param!
int var = 123;
foo(var);
// var == 123
Передача по указателю/ссылке #
Что делать, если нужно поменять значение переданной переменной внутри функции? Передавать её по ссылке или по указателю:
// по ссылке
void foo(int& param) {
param = 456;
// по указателю
void bar(int* param) {
*param = 789;
int main() {
int var = 123;
foo(var);
// var == 456
bar(&var);
// var == 789
Составные типы данных (объекты) могут весить десятки и сотни байт, если передавать их в функцию по значению - они будут продублированы в памяти - это занимает как место, так и время на копирование. Поэтому гораздо эффективнее передавать их указателю или ссылке, в реальных программах так и делают. Более того, в других языках (например Java, JS) составные данные автоматически передаются "по ссылке", в языке в принципе нет возможности передать их по значению.
Пустой список в языке Си #
В Си запись void foo() означает функцию с неуказанным набором параметров - в неё можно передать сколько угодно аргументов и это не приведёт к ошибке компиляции, что по сути является дырой в статической проверке типов:
void foo() {
foo(123, 456, 3.14, "строка"); // нет ошибки
Для исправления такого поведения в качестве параметров указывают void - тогда нельзя будет вызвать эту функцию с параметрами, что упрощает поиск ошибок в программе:
void foo(void) {
foo(123, 456, 3.14, "строка"); // ошибка компиляции
В языке C++ этой ошибки нет, но поддержка вызова с (void) оставлена для совместимости с Си, поэтому если в C++ программе вы увидите func(void) - её автор не определился, на каком языке он пишет
Перегруженные функции (C++) #
В C++ появилась поддержка перегруженных функций - очень мощный инструмент для написания гибкого кода и создания библиотек. Перегруженная функция - это функция, у которой есть "аналоги" с таким же именем, но другим набором аргументов. Это позволяет объединить под одним именем набор функций с одинаковой логикой, но разной реализацией для разных наборов аргументов. Например функции для сложения:
int sum(int a, int b) { // #1
return a + b;
int sum(int a, int b, int c) { // #2
return a + b + c;
float sum(float a, float b) { // #3
return a + b;
float sum(float a, float b, float c) { // #4
return a + b + c;
int res1 = sum(3, 4); // вызовется #1
int res2 = sum(3, 4, 5); // вызовется #2
float res3 = sum(3.0f, 4.0f); // вызовется #3
float res4 = sum(3.0f, 4.0f, 5.0f); // вызовется #4
void foo() {}
// ошибка, перегрузить ТОЛЬКО по типу возвращаемого значения нельзя
int foo() { return 0; }
Параметры по умолчанию #
В C++ добавилась возможность указывать параметры по умолчанию - значения, которыми они будут инициализированы, если не указать их явно. Таким образом функция становится по сути перегруженной самой себе:
// один обязательный параметр, остальные нет
void foo(int a, int b = 1, int c = 2) {
foo(123); // при вызове a == 123, b == 1, c == 2
foo(123, 456); // при вызове a == 123, b == 456, c == 2
foo(123, 456, 789); // при вызове a == 123, b == 456, c == 789
Если функция реализована отдельно от объявления, то параметры по умолчанию можно указывать только в прототипе, это также касается методов классов:
// прототип
void foo(int a, int b = 1, int c = 2);
// реализация
void foo(int a, int b, int c) {
Ambiguous #
Если компилятор не может однозначно выбрать из нескольких перегруженных функций конкретную - будет ошибка "ambiguous" (двусмысленный):
void foo() {} // #1
void foo(int a = 0) {} // #2
void foo(int a, float b) {} // #3
void foo(float a, int b) {} // #4
foo(123); // не ошибка, это #2
foo(); // ошибка, это #1 или #2
foo(12, 34.0); // не ошибка, это #3
foo(12, 34); // ошибка, это #3 или #4
Ещё хороший пример: есть набор перегруженных функций, которые принимают указатели на разные типы. А нам надо передать туда нулевой указатель nullptr:
void func(int* ptr) {}
void func(float* ptr) {}
int i;
func(&i);
func(nullptr); // ошибка ambiguous!
Для решения пригодится тип nullptr_t:
void func(int* ptr) {} // #1
void func(float* ptr) {} // #2
void func(nullptr_t ptr) {} // #3
int i;
func(&i); // вызов #1
func(nullptr); // вызов #3
Анонимные параметры #
В C/C++ допустимо не указывать имя параметра, а указывать только его тип. Это справедливо как для объявлений, так и для определений функций:
void foo(int a);
void foo(int) {
void bar(int);
void bar(int a) {
void test(int);
void test(int) {
Это может пригодиться там, где имя параметра не нужно. Например при раздельном объявлении и определении, чтобы не писать лишний код. Или если нужно соблюдать некую сигнатуру функции, но использовать не все её параметры, например при подключении в обработчик условной библиотеки. Допустим, нам нужно подключить в обработчик функцию вида void f(int a, int b, int c) и в своём коде мы не будем использовать параметр c:
void f(int a, int b, int c) {
a = b * 2;
attach(f);
В этом случае компилятор может выдать предупреждение, что не используется параметр c. Чтобы убрать это предупреждение, достаточно убрать параметр c, но оставить тип, чтобы сигнатура функции не изменилась:
void f(int a, int b, int) {
a = b * 2;
Указатель на функцию #
Функция - тоже "данные", которые имеют адрес в памяти - на неё тоже можно сделать указатель и вызвать её по нему. Синтаксис указателей на функции считается самым сложным в C++ - можно встретить такие конструкции, что становится страшно. Но в общем случае всё довольно просто:
тип (*имя)(аргументы); // указатель с именем "имя" на функцию "тип(аргументы)"
void func1() {}
int func2(int a, int b) { return 0; }
void (*ptr1)();
ptr1 = func1;
ptr1(); // вызов
int (*ptr2)(int, int);
ptr2 = func2;
int res = ptr2(3, 4); // вызов
При разработке библиотек часто используют typedef для таких указателей, чтобы создать свой тип указателя в одном месте и использовать его как тип данных - это более коротко и удобно:
// FuncPtr - тип данных "указатель на функцию типа void(int, int)"
typedef void (*FuncPtr)(int, int);
void func3(int a, int b) {}
FuncPtr ptr3 = func3;
ptr3(3, 4); // вызов
ptr3 = nullptr; // сброс
if (ptr3) ptr3(3, 4); // вызов если задан
Можно и массив функций сделать:
typedef void (*FuncPtr)();
void func1() {}
void func2() {}
int main() {
FuncPtr arr[2];
arr[0] = func1;
arr[1] = func2;
//FuncPtr arr[] = { func1, func2 }; // или так
// вызов
arr[0](); // func1()
arr[1](); // func2()
Макро-функции #
Подробно разобраны в уроке про директивы препроцессора.
Лямбда-функции* #
Обычные функции должны создаваться только на самом верхнем уровне программы, то есть вне других функций. Есть ещё лямбда-функции, их можно создавать внутри других функций. Синтаксис такой: [контекст](параметры){тело} или [контекст]{тело} для лямбды без параметров. Если с параметрами и телом всё как у обычных функций, то контекст - это список переменных в области видимости лямбды, которые будут доступны внутри неё:
имя- передать переменную по значению. Будет доступна только для чтения&имя- передать переменную по ссылке. Будет доступна для чтения и записи=- захватывать используемые внутри локальные переменные по значению - по умолчанию доступны только для чтения&- захватывать используемые внутри локальные переменные по ссылке - доступны для чтения и записи
Вызывается лямбда-функция так же, как обычная, при помощи ().
int main() {
[](){}(); // корректный код, вызов пустой лямбды
[]{}(); // аналогично, без параметров
int a = 123;
int b = 456;
[a, &b]() {
//a = 11; // ошибка, передано по значению
b = 22;
// b == 22
//b = 22; // ошибка, передано по значению
a = 11;
b = 22;
// a == 11, b == 22
// вызов с аргументами
[&](int na, int nb) {
a = na;
b = nb;
}(33, 44);
// a == 33, b == 44
Возврат значения #
Если лямбда должна вернуть значение, то она объявляется следующим образом: [контекст](параметры) -> тип {тело}. Например сделаем функцию для сложения чисел:
int main() {
int sum = [](int a, int b) -> int {
return a + b;
}(5, 7);
// sum == 12
Указатель на лямбду #
Лямбда без захвата переменных может автоматически преобразоваться в указатель на обычную функцию с подходящей сигнатурой. Лямбда с захватом в обычный указатель на функцию не преобразуется. Это позволяет локально описать небольшой обработчик, не добавляя отдельное имя в глобальную область:
int main() {
// без параметров и возврата
void (*foo)() = []() {
// код
foo();
foo();
// с параметрами и возвратом - функция для сложения
int (*sum)(int a, int b) = [](int a, int b) -> int {
return a + b;
int a = sum(3, 4); // 7
int b = sum(15, 9); // 24
Для краткости можно использовать переменную типа auto:
int main() {
// sum
auto sum = [](int a, int b) -> int {
return a + b;
sum(3, 4); // == 7
sum(15, 9); // == 24
// print kek
auto kek = []{ cout << "kek"; };
kek();
kek();
Передача в функцию #
Лямбду можно передать в другую функцию по указателю для создания удобных конструкций. Например сделаем функцию, которая принимает начало и конец отсчёта и указатель на функцию-обработчик, куда будут по очереди "отправлены" значения от начала и до конца - т.е. указанная функция будет с ними вызвана как с аргументами:
void loop(int from, int to, void (*func)(int v)) {
for (int i = from; i <= to; i++) func(i);
loop(3, 7, [](int v) {
// здесь v принимает значения от 3 до 7 по очереди
Или ту же суммирующую функцию, которая отправит свой результат в другую указанную функцию:
void sum(int a, int b, void (*func)(int res)) {
func(a + b);
sum(3, 7, [](int res) {
// здесь res == 10
Подключение "обработчика" #
Во многих библиотеках присутствует механизм подключения функции-обработчика, т.е. нашей функции, которая будет вызвана библиотекой при наступлении какого-то события. Подключить можно как отдельную функцию, так и лямбду:
int global; // глобальная переменная
void foo() {
int main() {
int local;
// подключаем "отдельную" функцию
attach(foo);
// подключаем лямбду
attach([](){
global = 1;
//local = 1; // ошибка
Лямбда без захвата может обращаться к глобальным переменным, но не к локальным из окружающей функции. Лямбду с захватом по ссылке можно хранить только в пределах времени жизни захваченных переменных, иначе при позднем вызове получатся висячие ссылки. Для обработчиков, которые библиотека сохраняет и вызывает позже, время жизни контекста нужно проверять особенно внимательно.
Рекурсивные функции* #
Рекурсивная функция - функция, которая вызывает сама себя:
void foo() {
foo();
foo(); // запускаем рекурсию!
В данном примере функция будет вызывать себя до тех пор, пока не закончится оперативная память: каждый вызов функции приводит к созданию скрытой "переменной" с адресом возврата, а так как наш код никуда не возвращается - эти переменные будут просто накапливаться в памяти, пока она не закончится! Некоторые компиляторы могут оптимизировать подобные вещи в обычный цикл.
Пример с параметром: пусть функция увеличивает переданный ей параметр и вызывает себя снова:
foo(param + 1);
foo(10); // катастрофа
С каждым вызовом функции её параметр param будет увеличиваться на 1: 10, 11, 12, 13...
В этом случае память закончится примерно в два раза быстрее - параметр, как локальная переменная, будет существовать отдельно для каждого вызова функции.
Зачем же нужен такой опасный инструмент? Рекурсия - довольно сложная для понимания и очень мощная штука, позволяет создавать лаконичные и эффективные алгоритмы, некоторые полезные примеры рассмотрим в следующих уроках.
Точка выхода #
Давайте уже рассмотрим пример, который не сломает программу. В рекурсивной функции должна быть точка выхода, то есть момент, когда функция перестанет вызывать сама себя и рекурсия "раскрутится обратно". Сделаем функцию, которая вызовет себя указанное количество раз:
if (param <= 1) return;
foo(param - 1);
foo(5);
Функция принимает общее количество вызовов. Если параметр больше 1 - вызывает себя с уменьшенным значением, иначе рекурсия останавливается и раскручивается обратно. В примере будет 5 входов в foo: первый внешний вызов и ещё 4 рекурсивных.
Сохранение стека #
Давайте воспользуемся тем, что состояние переменных внутри функции сохраняется отдельно для каждого её вызова. Рассмотрим рекурсивную функцию, которая возвращает сумму чисел от 1 до n. Она не содержит цикла - сама по сути является "циклом":
int ordsum(int n) {
return (n == 1) ? 1 : (n + ordsum(n - 1));
ordsum(1); // 1
ordsum(2); // 3
ordsum(3); // 6
ordsum(4); // 10
Как это работает? Функция начинает складывать числа с конца, то есть с переданного значения n, пока параметр не достигнет значения 1. Рассмотрим стек вызовов с аргументом 3:
| Вызов | Тело | Возврат |
ordsum(3) |
return (3 == 1) ? 1 : (3 + ordsum(3 - 1)); |
3 + 2 + 1, это и есть результат |
ordsum(3 - 1) |
return (2 == 1) ? 1 : (2 + ordsum(2 - 1)); |
2 + 1 |
ordsum(2 - 1) |
return (1 == 1) ? 1 : (1 + ordsum(1 - 1)); |
1 - конец рекурсии |
Функция вызывает себя и погружается в рекурсию, пока параметр не достигнет 1. Как только это произошло - функция возвращает 1 в свой предыдущий вызов, там результат складывается с предыдущим значением и возвращается по цепочке выше, так рекурсия раскручивается до самого первого вызова и получается результат 6.
Стоит использовать такую функцию на практике? Нет, гораздо лучше использовать цикл, например:
int ordsum(int n) {
int sum = 0;
while (n) {
sum += n;
n--;
return sum;
Вариант с рекурсией выглядит красивее, но выполняется медленнее и потребляет очень много памяти!
Чем больше у функции параметров и чем больше локальных переменных, тем больше памяти будет потреблять рекурсивный вызов - все эти переменные хранятся в памяти отдельно для каждого вызова
Рассмотрим ещё парочку:
// факториал (произведение чисел от 1 до n)
int factorial(int n) {
if (n) return n * factorial(n - 1);
else return 1;
factorial(1); // 1
factorial(2); // 2
factorial(3); // 6
factorial(4); // 24
// возведение числа base в степень exp
int power(int base, int exp) {
if (exp) return base * power(base, exp - 1);
else return 1;
power(2, 5); // 32
power(3, 4); // 81
power(7, 3); // 343
Это опять же учебные функции для неотрицательных аргументов - так не всегда стоит делать на практике, они здесь позволяют понять механизм рекурсии. Для отрицательных n и exp в них нет точки выхода. На практике рекурсия часто применяется там, где нужно хранить состояние или временные данные неизвестного размера и количества, чтобы не выделять под них динамические или просто массивы "с запасом". Например:
- Парсинг и сериализация JSON
- "Заливка" области (пиксельный дисплей) по границам произвольной формы
- Некоторые алгоритмы сортировки
- Хитрые
constexprфункции
Дополнительно #
- Тезисы, Задания, Примеры (Arduino)
- 7 блоков кода
- Обратная связь – сообщить об ошибке в уроке или предложить дополнение по тексту (alex@alexgyver.ru)
