Client
Client - интерфейс для работы с сетевым потоком TCP. Наследует класс Stream.
Подключение #
connect #
int connect(IPAddress ip, uint16_t port)
int connect(const char *host, uint16_t port)
Подключиться к серверу, вернёт 1 при успехе и 0 при ошибке
connected #
uint8_t connected()
Вернёт 1, если подключен и 0, если нет
stop #
void stop()
Отключиться от сервера. В некоторых реализациях само вызывает flush, чтобы отправить серверу всё что осталось в буфере
Отправка #
write #
size_t write(uint8_t byte)
size_t write(const uint8_t *buf, size_t size)
Отправить данные, вернёт количество отправленных. Может отправить не всё!
Примечание: Client наследует Stream и при касте к Stream будет вызываться реализация отправки Stream. Поведение зависит от реализации в ядре, но в общем случае рекомендуется вызывать именно версию Client, например на ESP8266 она сильно быстрее (время в мкс на 1 кБ):
ESP8266 ESP32
Client::write 300 3500
Stream::write 18500 -
flush #
void flush()
Ожидать отправки: write пишет во внутренний буфер, фактическая отправка будет позже
Чтение #
available #
int available()
Количество доступных для чтения байт в буфере, обычно >= 0
peek #
int peek()
Получить байт из буфера, не убирая его оттуда. -1 при отсутствии данных
read #
int read()
Прочитать байт из буфера. -1 при отсутствии данных
read #
int read(uint8_t *buf, size_t size)
Прочитать несколько байт в свой буфер, вернёт количество прочитанных и -1 при ошибке.
Примечание: Client наследует Stream и при касте к Stream нужно будет использовать readBytes. Поведение зависит от реализации в ядре, но в общем случае рекомендуется вызывать именно версию Client, например на ESP8266 она сильно быстрее (время в мкс на 1 кБ):
ESP8266 ESP32
Client::read 300 1100
Stream::readBytes 6100 1250
