Условия
Условие - один из вариантов ветвления программы, то есть выполнения разных участков кода в зависимости от определённых условий.
Оператор if-else #
Самый простой вариант - условный оператор if. Он принимает логическое выражение и выполняет указанный код, если это выражение - true. У всех подобных конструкций есть два варианта:
  • Всегда можно указать блок кода {}, который выполнится после оператора
  • Если это одна инструкция - можно записать её напрямую, без блока
if (выражение) инструкция;
if (выражение) {
    инструкция;
    инструкция;
// пустая инструкция - ничего не произойдёт, но и ошибки не будет
if (выражение);
Если выражение true - выполнится инструкция, если нет - то нет.
Например, если температура выше 30 градусов - включить лампочку:
if (temp > 30) lampOn();
Так как оператор принимает логическое выражение, то любая целочисленная переменная, отличная от нуля, является для него true, и только ноль - false. Например if (50) {} выполнится
А как выключить лампочку, если температура ниже? Здесь поможет оператор else - он выполнит код, если выражение в if ложно:
if (выражение) инструкция1;     // если true
else инструкция2;               // если false
if (выражение) {
    инструкция;
    инструкция;
} else {
    инструкция;
    инструкция;
Тот же абстрактный пример с лампочкой:
else lampOff();
Пустая инструкция после if также позволяет вызвать else, что может пригодиться при отладке программы (чтобы не вырезать условие, если оно не нужно):
if (x > 0);
else foo();
Если нужно обработать несколько промежуточных условий - есть конструкция else if:
if (выражение1) инструкция1;
else if (выражение2) инструкция2;
else if (выражение3) инструкция3;
else инструкция4;
if (выражение1) {
    инструкция;
    инструкция;
} else if (выражение2) {
    инструкция;
    инструкция;
} else {
    инструкция;
    инструкция;
  • Процессор будет проверять все условия, пока не дойдёт до результата true - после выполнения его инструкций остальные условия проверяться уже не будут
  • Если процессор нигде не получит результат true - будет выполнен код в else
  • else может отсутствовать
Тернарный оператор #
Для написания более компактных условных конструкций существует тернарный оператор ?:
условие ? выражение1 : выражение2;
В данном коде проверяется условие, если оно верно - вся конструкция вычисляет и возвращает выражение1, если неверно - выражение2. Например, если первая переменная больше второй a > b - вернуть 0, если меньше - 1:
int res;
res = (a > b) ? 0 : 1;
// аналогичная конструкция с if
if (a > b) res = 0;
else res = 1;
Тернарные операторы можно вкладывать друг в друга для создания более разветвлённой логики. Например: если два числа равны - вернуть 0, если первое больше второго - вернуть 1, если второе больше первого - вернуть 2:
int res;
res = (a == b) ? 0 : ((a > b) ? 1 : 2);
// аналогичная конструкция с if-else
if (a == b) res = 0;
else if (a > b) res = 1;
else res = 2;
Да, код хуже читается, но он сильно компактнее и умещается в одну строчку. Не жалеем логических скобок и всё будет отлично.
Тернарный оператор также может использоваться самостоятельно, например для вызова функций по условию - такая конструкция выходит компактнее и читается не хуже, чем обычный if-else:
// просто вызов функций
(a > b) ? foo() : bar();
// запись возвращаемого значения в переменную
c = (a > b) ? foo() : bar();
Многие IDE при автоформатировании кода поддерживают вот такой вариант написания:
c = (a > b) ? foo()
            : bar();
Он отлично читается и выглядит чище по сравнению с аналогом на if-else, но к такому надо привыкнуть.
Важный момент - функции должны либо все возвращать void, либо ни одна из них, иначе будет ошибка компиляции
int func1();
float func2();
void func3();
void func4();
(a > b) ? func1() : func2();
(a > b) ? func3() : func4();
(a > b) ? func1() : func3();    // ошибка компиляции
Дополнительно #
  • Тезисы, Примеры (Arduino)
  • 1 блоков кода
(8 голосов)
4 комментариев
