Цикл for
Цикл for, в простонародии - счётчик. Довольно мощный инструмент по сравнению с циклом while - помимо проверки условия позволяет прямо в себе создавать переменные и выполнять инструкцию. В общем случае синтаксис такой:
for (инициализация; условие; инструкция) {
    // тело цикла
Цикл for должен состоять из трёх блоков в круглых скобках. Даже если какой-то из блоков отсутствует - точка с запятой должна быть на своём месте:
for (; условие;) {
    // тело цикла
for (;;) {
    // тело цикла
  • Сначала однократно выполняется блок инициализация. Переменные, созданные здесь, имеют область видимости в круглых скобках и в теле цикла
  • Затем циклично выполняются действия: проверяется блок условие
    • Если оно верно - выполняется тело цикла, затем выполняется блок инструкция
    • Если оно неверно - выход из цикла
Давайте распишем for при помощи while, чтобы логика работы была более прозрачная:
инициализация;
while (условие) {
    // тело цикла
    инструкция;
Цикл "for each" #
Синтаксис упрощённого цикла for (for each или range for) для итерируемых сущностей вида for (type : data) {} разобран в уроке про массивы.
Счётчик #
Самое частое применение цикла for - счётчик, то есть цикл, который должен выполниться заданное количество раз. В этом случае создаётся переменная-счётчик, сравнивается со значением и изменяется в блоке инструкция:
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    // здесь i принимает значения 0, 1, 2, 3, 4 - пять итераций
Важно! Переменные в цикле являются локальными и обязательно должны быть инициализированы!
Счётчик необязательно должен начинаться с нуля и иметь шаг 1:
for (int i = 6; i >= -2; i -= 2) {
    // здесь i принимает значения 6, 4, 2, 0, -2
Для обратного счёта не подставляйте сюда беззнаковый тип с условием i >= 0: оно всегда истинно, а после нуля счётчик переполнится до максимального значения
Можно создать несколько переменных и выполнять разные инструкции - цикл очень гибкий и позволяет описать одной строкой довольно непростой алгоритм:
for (int i = 0, j = 1; i < 5; i++, j += i) {
    // пять итераций (счётчик по i)
    // j каждый раз увеличивается на значение i
    // здесь j принимает значения 1, 2, 4, 7, 11
Или вовсе сделать бесконечный цикл - аналог while (true):
for (;;);
Оператор break #
Позволяет прервать цикл в указанном месте и покинуть его:
    if (i == 2) break;
// break переносит сюда
Оператор continue #
Позволяет прервать цикл в указанном месте и перейти к выполнению инструкции:
    if (i == 2) continue;
    // здесь i принимает значения 0, 1, 3, 4 - значение 2 пропущено
Фактически continue переносит выполнение кода в конец тела цикла, т.е. после этого выполнится инструкция for, а затем снова будет проверяться условие:
    // continue переносит сюда
Дополнительно #
  • Тезисы, Задания
  • 3 блоков кода
(18 голосов)
4 комментариев
