Событийный подход
Существует два основных подхода к организации логики программы: опрос в суперцикле (superloop polling) и событийно-ориентированный (event-based, event-driven). Рассмотрим путь превращения опроса в событие.
Polling #
Опрос - это когда мы вручную опрашиваем в суперцикле какие-то функции или методы объектов и ожидаем от них результат. Например - опрос кнопки или доступность Serial для чтения:
    if (buttonClick()) {    // если кнопка кликнута
        // действие
    if (Serial.available()) {   // если есть данные
        // чтение данных
Это самый простой вариант, у него очень компактная реализация - нет лишнего кода и лишних действий в программе. В то же время он визуально занимает много места - если писать всю программу в loop таким образом - она превратится в нечитаемое полотно из опросов и реакций на их результат.
Функция-обработчик #
Одно из решений - вынести всю логику обработки в отдельную функцию, которую потом можно будет перенести в отдельный файл для удобства:
void clickHandler() {
    // обработка клика по кнопке
    if (buttonClick()) clickHandler();
Получилась функция для обработки события (event) - клика по кнопке, функция будет вызвана, когда произойдёт событие. Такая функция называется обработчиком (handler).
Callback #
Здесь мы всё ещё вручную опрашиваем кнопку и вручную вызываем обработчик, но во многих библиотеках предусмотрено подключение обработчика: можно указать, какую функцию нужно вызвать при наступлении события. Такая функция-обработчик, переданная объекту, называется callback - объект запоминает её к себе в память и вызывает при наступлении события.
Существует также термин event listener - это тоже функция-обработчик события, но событие в данном случае рассылается всем, кто его ожидает. Грубо говоря, callback - это когда начальник попросил подчинённого лично сообщить ему о выполненной работе. А event listener - когда работник сделал работу и запустил рассылку с результатом, который получат те, кто на неё подписан
Это может выглядеть примерно так (используется выдуманный класс кнопки, но мы напишем его позже в другом уроке):
// создание кнопки
Button btn;
    // подключение обработчика
    btn.onClick(clickHandler);
    // опрос кнопки
    btn.tick();
В примере выше btn.tick() - асинхронный тикер, который занимается обработкой кнопки. Во многих библиотеках используется подобный механизм "тикер + обработчики" - в суперцикл помещается тикер, подключаются обработчики и оно работает. Это удобно - позволяет разгрузить суперцикл и легко структурировать программу, сделать её более читаемой. Но есть и недостатки - на вызов функции тратится дополнительное время, а также нужно хранить указатель на обработчик в оперативной памяти.
Некоторые языки, например JavaScript, изначально событийно-ориентированные - в них нет суперцикла и не нужно его делать: всё работает на событиях и обработчиках. Но "под капотом" цикл всё же имеется и даже называется event loop - в нём точно так же проверяются события и вызываются подключенные обработчики, просто это полностью скрыто от программиста.
В C/C++ при таком подходе тоже может не быть тикера, если "опрос" происходит в прерывании или другом потоке/задаче ОС
Синхронность и асинхронность #
Событийный подход с обработчиком также позволяет делать некоторые процессы асинхронными - например есть какая-то задача, которая выполняется относительно долго. Например отправка данных, ожидание ответа от другого устройства, подключение к веб-серверу, ожидание указанного времени и так далее. В синхронном подходе программа будет ждать завершения задачи и не перейдёт к выполнению остальной части программы. Условный пример:
    // синхронно подключаемся и получаем результат
    bool res = connect("www.host.ru");  // ОЖИДАЕМ подключения
    if (res)... // здесь результат подключения известен
В асинхронном же мы ставим задачу, подключаем функцию-обработчик и программа работает дальше, а задача выполняется в "фоне". Как только она будет завершена - вызовется обработчик. Условный пример:
// обработчик
void handler(bool res) {
    // сюда придёт результат попытки подключения
    // ставим задачу и подключаем обработчик
    connect("www.host.ru", handler);
    // программа сразу переходит сюда, не дожидаясь подключения
Эти понятия часто встречаются в библиотеках, поэтому стоит их понимать и различать
Более реальный пример - обыкновенный delay, задержка. Это ведь тоже синхронная задача - ожидать время, чтобы потом перейти к выполнению кода. Например вывод слова Stop через 2 секунды после слова Start:
    Serial.println("Start");
    delay(2000);
    Serial.println("Stop");
В уроке про таймер мы как раз разбирали конструкцию асинхронного таймера. Как один из вариантов готового инструмента - библиотека GTimer, вот так с ней будет выглядеть "асинхронная" версия предыдущего примера с задержкой:
#include <GTimer.h>
GTimerCb<millis> tmr;
void onTimer() {
    tmr.startTimeout(2000, onTimer);    // поставили задачу на 2000 мс
    tmr.tick(); // тикер
Свой класс с callback* #
Напишем свой класс с поддержкой подключения обработчика:
class Foo {
  public:
    // подключить обработчик
    void attach(void (*callback)()) {
        _callback = callback;
    // вызвать обработчик
    void call() {
        if (_callback) _callback();  // вызвать если подключен
  private:
    void (*_callback)() = nullptr;  // указатель на обработчик
// обработчик
void func() {
    // код...
    Foo foo;
    foo.attach(func);   // подключаем внешнюю функцию
    foo.call();         // вызовется func
    // можно через лямбда-функцию
    foo.attach([]() {
        // код...
    foo.call();         // вызовется лямбда
Как не запутаться в скобках лямбды? Очень просто: лямбда - это квадратные/круглые/фигурные скобки - [](){}. Просто вставляем их в функцию подключения обработчика foo.attach( [](){} ); и переносим строку (Enter) внутри фигурных скобок
Функции также могут быть с параметрами, тогда объект сможет отправить нам какие-то данные или даже себя - через указатель или ссылку. Для удобства и сокращения кода указатель на функцию можно обернуть в новый тип данных через typedef или using, это можно сделать прямо в объявлении класса:
class Foo {
    // тип Callback - указатель на функцию (Foo&, int)
    typedef void (*Callback)(Foo&, int);
    //using Callback = int (*)(Foo&, int);  // или так
  public:
    void attach(Callback callback) {
    void call() {
        if (_callback) _callback(*this, 123);  // отправляем себя и какое-то число например
  private:
    Callback _callback = nullptr;
// обработчик
void func(Foo& f, int val) {
    // здесь f - объект foo, который вызвал обработчик
    // val в данном случае придёт 123
    Foo foo;
    foo.attach(func);
    foo.call();
Передача самого объекта в обработчик по указателю или ссылке - тоже очень распространённый подход: он позволяет получить доступ к объекту, даже если тот находится вне области определения обработчика, то есть если создан динамически, находится в другом файле или объявлен локально, как в примере выше.
Дополнительно #
  • Задания
  • 4 блоков кода
(5 голосов)
0 комментариев
