constexpr
В версии C++11 появились константные выражения constexpr (constant expression) - этот модификатор подсказывает компилятору, что сущность может быть выполнена и вычислена на этапе компиляции, то есть буквально силами компилятора, а не скомпилированной и запущенной программы. Посмотрим, как оно работает.
Когда код выполняется компилятором, то это происходит в compile time - на этапе компиляции. Если код выполняется непосредственно во время работы программы - это называется runtime, по-русски так и называют - в рантайме
Константы и выражения #
constexpr-выражение может содержать только члены, значение которых известно на момент компиляции, и операции между ними:
  • Целые и float литералы (непосредственно цифры в коде), bool, nullptr, строковые литералы ("строки")
  • Другие constexpr-константы
  • Вызов (результат) constexpr-функций и методов классов
  • Численные параметры шаблонов
  • #define-константы с такими же правилами
  • Математические, логические и бинарные операции
Такое выражение может быть присвоено constexpr константе:
#define MY_CONST 3.14f
constexpr int myconstexpr = 5;
constexpr int cnstFunc() {
    return 10;
constexpr int myconst = myconstexpr + 123 * MY_CONST * cnstFunc();
Инициализатор constexpr-константы в любом случае вычисляется компилятором. Часто в программу попадает только готовый результат, но сама константа всё же может получить место в памяти, если программе нужен её адрес. Современные IDE, например VS Code (урок), подсвечивают результат, если навести курсор на имя константы - очень удобно, можно отлаживать некоторые конструкции даже не компилируя программу, не говоря о том, чтобы её запускать.
Константы в классе #
В классе можно использовать static constexpr-константы вместо глобальных #define-констант - обычно компилятор сразу подставит их значения, а имена будут инкапсулированы внутри класса:
class Foo {
    static constexpr int FOO_CONST = 123;
   public:
    void foo() {
        int i = FOO_CONST * 10;
Эти константы также могут зависеть от параметров шаблона, что избавляет от лишнего кода, если в классе используются математические выражения с параметром шаблона. Например, задаётся размер данных, а в программе нам нужно будет количество блоков по 8 с округлением вверх. Это можно организовать вот так:
template <int size>
class Foo {
    static constexpr int FOO_CHUNKS = (size + 8 - 1) / 8;
   public:
Теперь у каждого объекта с разным значением параметра будет своя константа, оптимизированная компилятором.
Функции (C++11) #
constexpr функция может быть вычислена компилятором, если вызывается с известными на момент компиляции аргументами. В то же время, она может вызываться и выполняться как обычная функция в рантайме.
В разных версиях C++ есть разные ограничения на сам код таких функций: чем старше версия - тем меньше ограничений. Рассмотрим версию C++11, т.к. в основном она используется по умолчанию для разработки под МК (AVR, ESP) на момент написания урока. constexpr функция:
  • Должна возвращать тип, отличный от void
  • Должна содержать только один return
  • Не может содержать for, while, do, if, switch, goto
  • Не может содержать вызовов других не-constexpr функций
  • Не может создавать локальные переменные
  • Не может работать с динамической памятью (new, delete)
А что же тогда она вообще может и как с этим работать? Можно:
  • Вызывать другие constexpr функции и классы
  • Использовать рекурсивный вызов вместо циклов
  • Использовать параметры функции вместо локальных переменных
  • Использовать тернарный оператор для ветвления
Чтобы писать более сложный код в таких ограниченных условиях, нужно хорошо освоить рекурсивные конструкции. Например, перепишем для constexpr показанные в том уроке функции. По сути, нужно было просто заменить условие на тернарник:
constexpr int factorial(int n) {
    return n ? (n * factorial(n - 1)) : 1;
constexpr int power(int base, int exp) {
    return exp ? (base * power(base, exp - 1)) : 1;
Вот ещё например функция, позволяющая найти логарифм по основанию 2, т.е. найти число, в которое нужно возвести 2 для получения заданного значения с округлением вниз:
constexpr uint8_t log2(uint32_t v, uint8_t i = 0) {
    return v ? log2(v >> 1, i + 1) : (i ? i - 1 : 0);
Может использоваться для хитрых вычислений с оптимизацией деления сдвигом.
constexpr - полезный инструмент, но становится ещё более полезным в свежих версиях C++. Например вот проект constexpr CSV парсера на C++17.
Возможности в версиях C++ #
Возможность C++11 C++14 C++17 C++20 C++23
Простые выражения (арифметика, return) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅
Вызовы других constexpr функций ✅ ✅ ✅ ✅ ✅
Шаблонные constexpr функции ✅ ✅ ✅ ✅ ✅
Использование классов с constexpr членами ✅ ✅ ✅ ✅ ✅
Локальные переменные ❌ ✅ ✅ ✅ ✅
Условные операторы (if, switch) ❌ ✅ ✅ ✅ ✅
Циклы (for, while, do) ❌ ✅ ✅ ✅ ✅
Локальные лямбда-функции ❌ ✅ ✅ ✅ ✅
Использование try/catch ❌ ❌ ❌ ✅ ✅
Динамическое выделение памяти (new, delete) ❌ ❌ ❌ ✅ ✅
Использование виртуальных функций ❌ ❌ ❌ ✅ ✅
Работа с std::vector, std::string ❌ ❌ ❌ ✅ ✅
Замена дефайнам #
constexpr-сущности отлично заменяют #define-константы и макросы, делая код более безопасным и гибким. В отличие от дефайнов, они:
  • Видны при отладке
  • Инкапсулируются в namespace или класс
  • Дают понятные ошибки (если define совпадёт с чем-то, лог может говорить о чём угодно, но только не об этом)
  • Обычно дают компилятору больше информации о типах и проверках
  • Позволяют узнать значение выражения даже без компиляции (подсветка в VS Code)
  • Имеют конкретный тип, что важно для вычислений
При создании constexpr-сущностей в заголовочном файле полезно помнить правила связывания:
  • Константа в пространстве имён может быть static constexpr (отдельная копия в каждой единице трансляции) или inline constexpr начиная с C++17 (одна сущность для всей программы):
static constexpr int my_const = 123;
  • constexpr-функции уже неявно являются inline, но это слово можно указать явно для читаемости:
inline constexpr int my_func(int x) { return x; }
Дополнительно #
  • Тезисы, Вопросы, Задания
(4 голоса)
0 комментариев
