Начало работы с Arduino
Для работы с Arduino понадобится компьютер, USB data-кабель и некоторый софт:
  • Компьютер с 64-битной Windows 10 и выше для актуальной Arduino IDE 2, либо Windows 7 и выше для последней Arduino IDE v1. MacOS и Linux-подобные ОС тоже подходят, но информация по установке IDE и драйверов для них здесь не приводится. Программировать Ардуино можно даже с планшета или смартфона под Android при помощи сторонних приложений, например ArduinoDroid, соответственно устройство должно поддерживать OTG. Но это очень неудобно, а также не всё будет компилироваться
  • USB кабель должен быть именно Data-кабелем, по такому кабелю передаются данные, например подключается к компьютеру смартфон/фотоаппарат/плеер. В Arduino-наборах всегда идёт нужный кабель, а в комплекте со смартфоном часто можно встретить зарядный кабель - по нему нельзя передавать данные, он нужен только для зарядки
Установка IDE #
Первым делом нужно установить среду разработки - IDE. На данный момент актуальны три варианта, ссылки ведут на отдельные уроки:
  • Arduino IDE v1 - старая версия Arduino IDE. Стабильная и надёжная, рекомендую начать с неё
  • Arduino IDE v2 - новая версия Arduino IDE. С ней бывают проблемы, но в целом она лучше
  • VS Code + PlatformIO - "взрослая" среда разработки проектов, рекомендуется переходить на неё после освоения Arduino IDE
Онлайн IDE #
  • Wokwi - полноценный онлайн/оффлайн симулятор, по нему есть урок
  • Arduino Cloud - официальная онлайн IDE от Arduino
  • Tinkercad Circuits - онлайн симулятор от Autodesk
Драйвер USB #
На китайских платах и USB-переходниках может стоять USB-TTL преобразователь CH340/CH341/CH343, FT232 или CP2102. Чтобы компьютер увидел плату - нужно установить драйвер. Можно поставить все драйверы, чтобы не гадать почему не работает.
Загрузка #
  • Некоторые CH340/CH341 некорректно работают с современными драйверами на Windows, приходится ставить версию от 2022 года
  • Инструкция по установке CH340/CH341 для Linux/MacOS есть в скачанном архиве
Установка (Windows) #
  • CH340/CH341 - распаковать архив, запустить SETUP.EXE, в окне нажать INSTALL
  • CH343 - распаковать архив, запустить SETUP.EXE из папки Driver, в окне нажать INSTALL
  • CP2102 - распаковать архив, правой кнопкой на файл silabser.inf - Установить
  • FT232 - распаковать архив, правой кнопкой на файл FTDIBUS.inf из папки Image - Установить
Подключение платы #
Осмотр платы #
Если это новая плата с припаянными пинами - убедитесь в отсутствии дефектов пайки (пины паяются вручную):
Дефект "сопля"
При наличии подобных дефектов плату нельзя подключать к питанию - может сгореть. Обратитесь к продавцу или устраните дефект самостоятельно
Подключение к USB #
Если это новая плата - ничего не подключайте к ней и расположите её на непроводящей поверхности (дерево, пластик, ткань), плата не должна касаться металлических предметов. Первым делом нужно убедиться, что плата рабочая
Плата подключается к компьютеру по USB, на ней должны загореться светодиоды. Если этого не произошло:
  • Неисправен USB кабель
  • Неисправен USB порт компьютера
  • Неисправен USB порт платы
  • Попробуйте другой компьютер, чтобы исключить часть проблем
  • Попробуйте другую плату (желательно новую), чтобы исключить часть проблем
  • На плате сгорел входной диод по линии USB из-за короткого замыкания, устроенного пользователем при подключении схемы
  • Плата сгорела полностью из-за неправильного подключения внешнего питания или короткого замыкания
Компьютер издаст характерный сигнал подключения нового оборудования, а при первом подключении появится окошко "Установка нового оборудования". Если этого не произошло:
  • См. предыдущий список неисправностей
  • Кабель должен быть data-кабелем, а не "зарядным"
  • Кабель желательно втыкать напрямую в компьютер, а не через USB-хаб
  • Не установлены драйверы Arduino (во время установки IDE или из папки с программой), вернитесь к их установке
В списке портов (Arduino IDE/Инструменты/Порт) появится новый порт, например COM3. Если этого не произошло:
  • Некорректно установлен драйвер из предыдущего пункта
  • Если список портов вообще неактивен – драйвер Arduino установлен некорректно, вернитесь к установке
  • Возникла системная ошибка, обратитесь к знакомому компьютерщику
Загрузка прошивки #
Выбор платы #
Чтобы скомпилировать программу, нужно указать в IDE МК или плату, под которую будет компилироваться код.
Официальные Arduino #
В Arduino IDE все официальные платы на МК AVR доступны по умолчанию, нужно просто выбрать плату в меню. Например для Arduino Nano: Инструменты/Плата/Arduino AVR Boards/Arduino Nano:
У Arduino Nano есть две версии загрузчика, "старый" и "новый". В продаже попадаются платы как со старым, так и с новым загрузчиком. Определить версию загрузчика можно "методом тыка" - если не загрузилось на одном - попробовать на другом: в Arduino IDE они меняются в Инструменты/Процессор, опции ATmega328P и ATmega328P (Old Bootloader)
Другие платы #
Для добавления поддержки других плат и МК, например ESP8266 и ESP32, нужно вставить в настройки (Файл/Настройки/Дополнительные ссылки для Менеджера плат) ссылку на пакет поддержки плат. Например:
  • ESP8266: https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json - в менеджере esp8266 by ESP8266 Community
  • ESP32: https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json - в менеджере esp32 by Espressif Systems
После этого в Менеджере плат можно найти и установить нужный пакет. Требуется подключение к Интернету, установка может занять несколько минут:
И в списке плат появятся новые варианты:
Выбор порта #
Для того, чтобы загрузить прошивку, нужно выбрать порт, к которому подключена плата. Если всё установлено правильно и плата подключена к ПК - в списке портов появится её порт:
Windows: очень часто COM1 - системный порт, он есть в списке независимо от подключенных плат. Если при подключении платы не появляется новый порт - читайте выше про установку драйверов и поиск неисправностей
Первая прошивка #
Для теста работоспособности платы можно загрузить стандартный пример, который мигает светодиодом на плате 2 раза в секунду. Пример универсальный для всех платформ - константа LED_BUILTIN указывает на бортовой светодиод:
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, 1);
    delay(250);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, 0);
    delay(250);
Вставьте данный код в окно IDE и нажмите стрелочку для компиляции и загрузки. Прошивка должна загрузиться и запуститься - в нижней части программы появится статус Загрузка завершена.
Не на всех платах может быть определён LED_BUILTIN, в этом случае будет ошибка компиляции. Нужно посмотреть описание или распиновку платы и найти там пин, который относится к светодиоду. Его может не быть - в этом случае такой тест провести не получится
(25 голосов)
12 комментариев
