Генерация звука
Для урока понадобится
В наборе GyverKIT Aliexpress
START
Купить
START
IOT
Купить
START
IOT
Купить
START
Купить
START
IOT
Купить
Меандр #
Самый простой способ генерации звука микроконтроллером - квадратный сигнал (меандр), по сути классический пример с миганием светодиода раз в секунду является меандром с частотой в 1 Гц.
При уменьшении значения задержек частота сигнала будет увеличиваться - чтобы сигнал оставался квадратным, значения задержек должны быть одинаковыми.
// мигает светодиод на плате. Можно задать частоту
#define FREQ 2  // частота в Гц
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    delay(1000 / FREQ / 2);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
Зуммер #
Для того, чтобы "послушать" сигнал, нужен динамик или пьезоэлектрическая "пищалка" - зуммер, он же баззер (buzzer). Его можно снять со старого корпуса компьютера, материнской платы или найти в Ардуино-наборе:
Зуммеры бывают двух видов - активные и пассивные, отличить их можно подключив питание 5V (или меньше) от платы Arduino:
  • Активные издают громкий писк просто при подаче питания - у них фиксированная звуковая частота: внутри находится плата, которая генерирует звук. Таким зуммером не получится воспроизводить свой сигнал
  • Пассивные при подаче питания просто щёлкают - такой зуммер сможет издавать звук заданной частоты с МК
Для уменьшения нагрузки на пин подключим зуммер через резистор на пару сотен Ом или через потенциометр для регулировки громкости:
На зуммер-модуле установлен транзистор, который питает зуммер от VCC, а сам модуль управляется логическим сигналом (ему не нужен резистор) - это позволяет издавать максимально громкий звук. Для уменьшения громкости нужно ставить резистор на питание модуля
Загрузим код, который будет выдавать сигнал с частотой 500 Гц:
#define FREQ 500    // частота в Гц
#define BUZ_PIN 2   // пин зуммера
    pinMode(BUZ_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(BUZ_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(1000000 / FREQ / 2);
    digitalWrite(BUZ_PIN, LOW);
Зуммер пищит! В схеме с потенциометром можно изменять громкость рукояткой. Поэкспериментируйте с частотой звука.
Изменение частоты #
Давайте подключим второй потенциометр на аналоговый пин A0 - пусть он изменяет частоту звука примерно от 500 Гц до нескольких килогерц. Вот схема и код:
#define BUZ_PIN 2
#define POT_PIN A0
    int val = analogRead(POT_PIN);
    // макс. период - 1023*2 мкс, частота - 489 Гц
    delayMicroseconds(val);
Проблема такого способа генерации звука в том, что МК занят только одной задачей - генерировать звук. Если нужно выполнять ещё какой-то код, то он будет "спотыкаться" о задержки, а если он будет долго выполняться и вносить свои задержки - частота начнёт "плавать" и звук будет искажаться. В примере выше у нас есть analogRead - он выполняется около 120 мкс на Nano, это означает что частота будет ограничена примерно 8 кГц, т.к. во время опроса потенциометра звук не "воспроизводится". А также нарушится форма волны - перестанет быть квадратной. Это не так важно, но это факт.
Функция tone #
В Arduino есть функция tone, которая позволяет генерировать звук асинхронно, независимо от задержек и прочих блокирующих конструкций. В AVR Arduino генерацией звука занимается аппаратный таймер. Достаточно вызвать tone(пин, частота) для запуска генерации и noTone(пин) для отключения (полное описание функций см. в справочнике):
#define BUZ_PIN 2
    // писк 500 Гц на 3 секунды
    tone(BUZ_PIN, 500);
    delay(3000);
    noTone(BUZ_PIN);
Функция tone может принимать и третий аргумент - время сигнала в мс, т.е. звук отключится сам по асинхронному таймеру:
#define BUZ_PIN 2
    tone(BUZ_PIN, 500, 3000);
Пример с настройкой частоты:
#define BUZ_PIN 2
#define POT_PIN A0
    int hz = analogRead(POT_PIN) * 20; // до 20 кГц
    tone(BUZ_PIN, hz);
    delay(10);
Дополнительно #
  • Примеры
  • 1 блоков кода
(21 голос)
9 комментариев
