Авторские библиотеки
Arduino библиотеки #
Датчики #
  • GyverMag - библиотека для магнитометров HMC5883L, HMC5983L, QMC5883L
  • GyverPing - библиотека для ультразвукового дальномера HC-SR04
  • GyverMAX6675 - лёгкая библиотека для драйвера термопары MAX6675
  • GyverHTU21D - лёгкая библиотека для датчика температуры и влажности HTU21D
  • GyverINA - лёгкая библиотека для модулей power-monitor'ов INA219 и INA226
  • Psychrometer - библиотека для определения влажности по сухому и мокрому термометру для Arduino
  • Tachometer - библиотека тахометра для Arduino без привязки к железу
  • GyverNTC - библиотека для работы с NTC термисторами по закону Стейнхарта-Харта
  • GyverHX711 - библиотека работы с датчиками веса (АЦП) HX711 для Arduino
  • GyverBME280 - библиотека для работы с BME280 по I2C для Arduino
  • GyverDS18 - легкая библиотека для работы с 1-Wire термометрами DS18B20
  • GyverDS3231 - библиотека для работы с микросхемой реального времени DS3231
Железки ввод #
  • GyverHub - панель управления для esp8266, esp32 и других Arduino. Конструктор интерфейса. Интеграция в умный дом
  • EncButton - лёгкая библиотека для энкодера и/или кнопки с огромным количеством возможностей
  • uButton - ещё одна лёгкая, но мощная библиотека для кнопки с читаемым исходником
  • GyverJoy - библиотека для удобной работы с джойстиком
  • NecDecoder - лёгкая библиотека для декодирования ИК протокола NEC
  • GyverKey - библиотека для работы с матричными и аналоговыми клавиатурами
Железки вывод #
  • GyverBlinker - таймер со счётчиком для мигания светодиодом и других задач
  • GyverBeeper - генерация писка по таймеру
  • GyverMIDI - проигрыватель MIDI-файлов из специального конвертера
  • QuickCharge - библиотека для управления адаптерами с поддержкой технологии QuickCharge 2.0/3.0
  • GyverShift - библиотека для удобного управления каскадом сдвиговых регистров 74HC595 и 74HC165
  • microLED - ультра лёгкая библиотека для работы с адресной лентой/матрицей
  • RGBLED - библиотека для работы с цветом и RGB светодиодами
  • ServoSmooth - библиотека для плавного управления сервоприводами
  • SoftServo - библиотека для программного управления Servo (на базе millis/micros)
  • GyverRelay - библиотека классического релейного регулятора для Arduino
  • PWMrelay - библиотека для генерации низкочастотного ШИМ сигнала для реле (для ПИД регуляторов и проч.)
  • GyverDimmer - библиотека для управления симисторным диммером с Arduino
  • GyverStepper - производительная библиотека для управления шаговыми моторами с Arduino
  • GyverMotor2 - библиотека для удобного управления коллекторными моторами через драйвер
  • AccelMotor - библиотека для расширенного управления и стабилизации мотора с энкодером для Arduino
Дисплеи #
  • GyverSegment - мощная библиотека для любых дисплеев с 7-сегментными индикаторами
  • GyverMAX7219 - самая резкая библиотека для матриц MAX7219 на диком западе
  • GyverOLED - лёгкая и быстрая библиотека для OLED дисплея
  • CharDisplay - графический движок на символах: полноценное рисование, индикаторы загрузки, графики
  • GyverLCD - библиотека для символьных LCD I2C дисплеев
Алгоритмы #
  • Stamp - хранение и преобразование времени
  • SunPosition - определение положения солнца по геолокации и времени
  • OVS - повышение разрядности измерений (оверсэмплинг)
  • Approxy - линейный аппроксиматор данных
  • GyverPID - библиотека PID регулятора для Arduino
  • uPID - новая лёгкая универсальная библиотека PID регулятора
  • GyverFilters - библиотека с некоторыми удобными фильтрами для Arduino
  • Forecaster - библиотека для определения прогноза погоды по давлению для Arduino
  • StringN - лёгкий и быстрый статический String-билдер
  • VolAnalyzer - библиотека для амплитудного анализа звука на Arduino
  • Clap - библиотека для распознавания хлопков в микрофон
  • Random16 - библиотека для быстрой генерации 16 бит случайных чисел
  • Hamming - библиотека для упаковки и распаковки данных по алгоритму Хэмминга (избыточные данные для восстановления)
  • TimeRandom - библиотека для генерации набора случайных чисел с привязкой ко времени
  • GyverGFX - лёгкая библиотека двухмерной графики для дисплеев и матриц
  • ExpInt - хранение больших чисел в маленьких типах
  • fixed - реализация вычислений с фиксированной точкой для Arduino
  • FFT_C - библиотека преобразования Фурье на С (для esp8266)
  • BitPack - библиотека для упаковки битовых флагов в байтовый массив (экономия места) для Arduino
  • CRT - библиотека с набором функций для CRT коррекции светодиодов
  • StringUtils - набор инструментов для работы со строками
  • GSON - парсер и сборщик данных в формате JSON для Arduino
  • BSON - парсер и сборщик данных в формате бинарного JSON для Arduino
  • FOR_MACRO - variadic for macro
  • GVector - библиотека для работы с 2-х мерными векторами
  • uPerlin - шум Перлина
Связь #
  • GyverPush - отправка push-уведомлений в браузер
  • GyverHTTP - очень простой и лёгкий HTTP сервер и полуасинхронный HTTP клиент
  • EasyHID - программная реализация USB мыши и клавиатуры
  • GyverWire - библиотека для передачи любых данных по проводу/ИК каналу/радио 433 МГц
  • UART_RF - библиотека для передачи любых данных по радио 433 МГц через UART
  • AsyncStream - библиотека для асинхронного чтения объектов Stream (Serial итд)
  • StreamPacket - простой универсальный протокол для передачи данных через Arduino Stream
  • GyverBus - библиотека для общения по протоколу GBUS
  • GyverUART - лёгкая библиотека для работы с последовательным портом (аналог Serial)
  • MicroUART - ещё более лёгкая библиотека для работы с последовательным портом
Системное #
  • GyverMenu - динамическая система меню
  • Saver - хранение настроек и других статических данных в EEPROM или файлах
  • GTimer - лёгкий и универсальный программный таймер
  • Looper - лёгкий псевдо-многопоточный событийно-ориентированный фреймворк
  • GyverDB - база данных для хранения данных
  • Table - динамическая таблица для данных любого типа
  • GyverIO - быстрые функции для работы с пинами AVR, ESP8266, ESP32
  • Pairs - хранение данных в текстовом виде в формате "ключ":значение
  • GyverOS - библиотека лёгкого диспетчера задач для Arduino
  • GyverPower - библиотека для управления энергопотреблением МК AVR
  • pgm_utils - набор удобных инструментов для работы с PROGMEM
  • GTL - набор шаблонных инструментов (динамические массивы, умные указатели)
  • Benchmark - измерение времени выполнения кода
Периферия МК (только AVR) #
  • GyverTimers - настройка и контроль прерываний по аппаратным таймерам ATmega328p, ATmega2560
  • GyverWDT - библиотека для управления WDT на AVR ATmega328p/32U4/2560 & ATtiny85/84/167
  • uWire - лёгкий аналог Arduino Wire
  • directTimers - библиотека для расширенного ручного управления таймерами ATMega2560, ATMega328, ATMega32u4
  • directADC - библиотека для расширенного ручного управления АЦП и компаратором ATmega328
  • GyverPWM - библиотека для расширенной генерации ШИМ на ATmega328 (Arduino UNO/Nano/Pro Mini...)
Библиотеки для ESP8266/ESP32 #
  • Settings - максимально простой и удобный билдер вебморды для настроек
  • GyverPortal - простой конструктор веб интерфейса для esp8266 и ESP32
  • FastBot2 - очень быстрая и универсальная библиотека для телеграм бота (новая версия)
  • FastBot - быстрая библиотека для телеграм бота
  • SimplePortal - простой менеджер WiFi для esp8266 для задания логина-пароля WiFi и режима работы
  • GyverNTP - библиотека для получения точного времени с NTP сервера для esp8266/esp32
  • rtc_utils - обёртка для более удобного использования RTC памяти на esp8266
  • EspSleep - сон для esp8266 на любой (очень большой) период
  • WiFiConnector - асинхронное подключение к WiFi с автоматическим созданием AP
  • AutoOTA - библиотека для автоматической проверки ОТА обновлений проекта с GitHub и других источников
(16 голосов)
0 комментариев
