Зуммер
Зуммер, он же баззер (англ. buzzer), он же "пищалка" – простейший источник звука. Очень часто используется в электронике для звуковой индикации: будильники, таймеры, а также практически вся бытовая техника (микроволновки, стиралки, посудомойки и т.д.) издаёт звук при помощи этого компонента. Ну и конечно же его можно найти почти на любой материнской плате компьютера.
Зуммер в таком корпусе может быть как активным, так и пассивным: активный при подключении питания начнёт пищать, т.к. имеет встроенный генератор. Пассивный же тихо щёлкнет и всё.
Зуммеры бывают в виде модулей: на нём установлен транзистор, который питает зуммер от VCC, а сам модуль управляется логическим сигналом (ему не нужен резистор) - это позволяет издавать максимально громкий звук.
В наборе GyverKIT Aliexpress
START
IOT
Купить
Потребляет зуммер от 10 до 30 мА, поэтому в принципе можно подключать его к цифровому пину Arduino напрямую, но к esp8266 (Wemos mini) нужно подключать через токоограничивающий резистор с сопротивлением ~100 Ом:
Подробно разобрано в уроке про генерацию звука.
Если зуммер активный – достаточно подать на него высокий сигнал для включения звука. Тут можно даже использовать в качестве примера стандартный "блинк":
Код
  pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(3, 1);
  delay(500);
  digitalWrite(3, 0);
  delay(500);
Если зуммер пассивный – всё гораздо интереснее, так как можно генерировать звук нужной частоты, то есть тона, самому! Данный код заставит зуммер пищать на частоте 1 кГц:
Код
  tone(3, 1000);  // пищать на пине 3, 1 кГц
  delay(500);
  noTone(3);      // не пищать
  delay(500);
Библиотека #
В реальной программе пищалка обычно используется для индикации, издавая звук на разной частоте, с разным количеством импульсов и их продолжительностью. В таком формате удобно использовать мою библиотеку GyverBeeper - она умеет выдавать импульсы с нужной частотой звука, количеством импульсов и их продолжительностью.
(22 голоса)
14 комментариев
