Кнопка
Кнопка – самый базовый элемент ввода данных в микроконтроллер, используется для управления электронным устройством. Функционально кнопка замыкает контакт при нажатии, что может быть использовано для передачи через неё электрического сигнала на пин МК - он читает значение пина и таким образом понимает, нажата кнопка или нет.
В наборе GyverKIT Aliexpress
START
IOT
Купить
START
IOT
Купить
START
IOT
Купить
Типы кнопок #
Фиксация:
  • Без фиксации (momentary) - после отпускания отключается обратно
  • С фиксацией (latching) - после отпускания остаётся нажатой
Поведение:
  • Нормально разомкнутая (Normal Open, NO) - при нажатии замыкает контакты
  • Нормально замкнутая (Normal Closed, NC) - при нажатии размыкает контакты
Тактовая #
Самая простая "стандартная" кнопка, используется повсеместно. Без фиксации, нормально разомкнутая. Бывает разных размеров, стандарт 6x6 мм:
Большая #
К большим тактовым кнопкам (12x12 мм) есть специальные колпачки. Большие кнопки не очень приспособлены для подключения на макетной плате: у них очень широкие изогнутые ножки, которые туго входят в отверстия. Можно выпрямить их, а затем скрутить на 90 градусов при помощи пинцета. Так они не будут излишне растягивать контакты платы. Вторую пару ножек можно отогнуть или откусить кусачками:
Микровыключатель #
"Микрик" обычно имеет три контакта, общий COM, нормально открытый NO и нормально закрытый NC. При отпущенной кнопке замкнута цепь COM-NC, при нажатой замыкается COM-NO. Часто встречаются там, где кнопка нажимается частью механизма (концевик станка, принтера, дверца микроволновки)
Подключение к модулям #
Кнопка может быть использована для управления модулями с логическим входом: реле, транзистор и другим подобным. Рассмотрим подключение при питании от сетевого адаптера:
Кнопка #
Рекомендуется изучить урок по работе с цифровыми входами
Кнопка замыкает два контакта, поэтому пин МК должен быть подтянут к противоположному полюсу питания резистором ~10 кОм:
В Arduino мы можем подключить кнопку к GND и использовать внутреннюю подтяжку пина INPUT_PULLUP:
#define BUTTON_PIN 3
    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
    bool state = !digitalRead(BUTTON_PIN);  // инвертируем
    Serial.println(state);      // 1 - нажата, 0 - отпущена
    delay(100);
Несмотря на инвертированную логику нажатия, вариант с подтяжкой к плюсу питания используется на практике очень часто по целому ряду причин:
  • В большинстве МК есть встроенная подтяжка к питанию, чего не скажешь о подтяжке к GND
  • GND является общей точкой схемы и почти всегда есть рядом, поэтому к кнопке нужно "тащить" только вывод на GPIO
  • Разводить печатную плату по этой же причине гораздо проще и удобнее
  • Замыкание сигнального провода на GND безопасно (в сценарии где от кнопки отвалился провод и упал на плату или корпус)
  • Это естественная open-drain логика, низкий активный уровень исторически очень распространён во многих микросхемах и шинах
Модуль #
Модуль подключается к питанию и цифровому пину. На плате пин кнопки подтянут к GND резистором:
  • При нажатии кнопка выдаёт сигнал HIGH
  • Режим работы пина должен быть INPUT, а не с подтяжкой к питанию, как у обычной кнопки!
    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
    bool state = digitalRead(BUTTON_PIN);
    delay(100);
Нажатие и отпускание #
Чтобы разделить нажатие и отпускание на два отдельных события, используем флаг (машина состояний с двумя состояниями):
    static bool pState = false;
    if (pState != state) {  // состояние изменилось
        pState = state;     // запомнить новое
        if (state) Serial.println("Кнопка нажата");
        else Serial.println("Кнопка отпущена");
Дребезг и помехи #
Кнопка не идеальна и контакт замыкается не сразу - какое-то время он механически "дребезжит" (bounce) - внутри кнопки находится металлическая пластинка, которая колеблется при нажатии и отпускании. Прогоняя данный алгоритм, система опрашивает кнопку и условия приблизительно за 6 мкс, то есть кнопка опрашивается около 166'666 раз в секунду! Этого достаточно, чтобы получить несколько тысяч "нажатий" вместо одного:
Нажатие кнопки. При отпускании получится аналогичная картина
Кнопка нажата
Кнопка отпущена
Кнопка нажата
Кнопка отпущена
Кнопка нажата
Для однозначного определения состояния кнопки дребезг нужно "погасить" - debounce.
Организация антидребезга также поможет избежать помех, которые могут приводить к ложным нажатиям кнопки. Например, при длинных проводах до кнопки, при использовании внутренней подтяжки пина и наличии рядом индуктивной нагрузки (мотор, реле, электромагнит, соленоид, провод с током), особенно если кнопка подключена на аппаратное прерывание МК
Дребезг и помехи можно гасить аппаратно - при помощи RC фильтра, образованного резистором и конденсатором, а можно программно - опрашивая кнопку по времени.
Аппаратный дебаунс 1 #
START
IOT
Купить
START
IOT
Купить
START
Купить
Самая простая схема - ассиметричная. При использовании внутренней подтяжки достаточно добавить в схему конденсатор, который будет медленно разряжаться через резистор подтяжки:
В данной схеме нажатие кнопки даёт мгновенный сигнал на GPIO, а отпускание происходит плавно. Если кнопка дребезжит - медленный рост сигнала при отпускании не даёт помехам подняться выше логического уровня и дребезг гасится. Но эта схема не защищает от помех, т.к. "нажатие" происходит без задержки, а сопротивление подтяжки мало - выброс от мотора или другой катушки неподалёку может запросто "прижать" такую кнопку. Для увеличения времени дебаунса можно увеличить ёмкость конденсатора, но тогда лучше добавить ещё один защитный резистор примерно на 1 кОм - конденсатор ведь разряжается прямо в кнопку:
Здесь уже образуется полноценная RC цепь и нажатие тоже будет сглаживаться. Но если уж мы добавили резистор, то лучше добавить ещё один и сделать более симметричную схему.
Аппаратный дебаунс 2 #
Убираем внутреннюю подтяжку и заменяем её внешней, со стабильным и не таким высоким сопротивлением, как у внутренней - это будет надёжнее:
Данная схема сглаживает и нажатие, и отпускание, в реальных проектах лучше применять её (или ещё более надёжные схемы). С указанными номиналами схема сгладит мелкий дребезг и помехи, но лучше добавить дополнительный программный антидребезг на 20-40 мс - для кнопки, нажимаемой человеком. Также можно взять 1 мкФ конденсатор вместо 0.1 - тогда время гашения увеличится в 10 раз (до 12 и 24 мс) и будет полноценным аппаратным гашением дребезга, что важно в случаях, когда кнопка подключена на прерывания и/или пробуждает устройство из режима сна.
Программный дебаунс 1 #
Гашение дребезга можно сделать и программно. Самый простой вариант - опрашивать кнопку не постоянно в цикле, а периодически, например каждые 50 мс (20 раз в секунду) - вполне достаточно для того, чтобы "пропустить" дребезг даже от самой плохой кнопки и снизить вероятность поймать внешние "помехи" почти до нуля:
    delay(50);  // ждём
Этот вариант очевидно плох наличием задержки, которая будет тормозить всю программу, поэтому лучше опрашивать кнопку по таймеру, например - по таймеру на миллис:
#define BTN_DEB 50  // тайм-аут
    static uint32_t tmr;
    // таймер
    if (millis() - tmr >= BTN_DEB) {
        tmr = millis();
        // далее тот же код, что выше
Самый простой вариант - реагирует на изменение состояния с задержкой и с небольшой вероятностью может пропустить помеху
Данный вариант хорош тем, что "из коробки" работает для энергоэффективных систем - реальное устройство с батарейным питанием может уходить "в сон" между опросами кнопки. Это самый простой вариант, без пробуждения по нажатию и так далее.
Программный дебаунс 2 #
Более интересный вариант - ловим первое изменение сигнала пина и игнорируем остальные, пока идёт таймаут:
#define BTN_DEB 50  // тайм-аут смены состояния, мс
    // состояние изменилось и вышел таймер
    if (pState != state && millis() - tmr >= BTN_DEB) {
        tmr = millis();     // сбросить таймер
        pState = state;     // запомнить состояние
Этот вариант мгновенно реагирует на нажатие и отпускание, но может пропустить "помеху" - короткий скачок напряжения. По сути - программный аналог "аппаратного дебаунса 1"
Программный дебаунс 3 #
Ещё более интересный вариант - ФНЧ (фильтр низких частот) - виртуальное состояние pState не изменяется, пока не выйдет таймаут при стабильном реальном состоянии. Переменная таймера также используется в качестве флага первого изменения (значение 0). Это уже аналог "аппаратного дебаунса 2" и работает в обе стороны:
        if (!tmr) tmr = millis();               // первое изменение
        else if (millis() - tmr >= BTN_DEB) {   // вышел тайм-аут
    } else tmr = 0;  // сброс
Этот вариант получает изменение не сразу, но позволяет игнорировать помехи в проводе
Во всех случаях дребезг контактов должен пропасть - кнопка будет выдавать два чётких события при нажатии и отпускании.
Удержание #
Добавив ещё одну конструкцию таймера можно получить событие удержания и импульсного удержания - кнопка удерживается и "сигналит" событиями с заданным периодом:
#define BTN_DEB 50      // тай-маут смены состояния, мс
#define BTN_HOLD 500    // тай-маут удержания, мс
    if (pState != state && millis() - tmr >= BTN_DEB) { // дебаунс 2 типа
        tmr = millis();
        pState = state;
    // кнопка удерживается дольше 500 мс
    if (pState && millis() - tmr >= 500) {
        tmr = millis();     // сброс таймера
        Serial.println("Кнопка удержана");
При нажатии и удержании кнопки данный код сначала выведет "Кнопка нажата", затем начнёт выводить "Кнопка удержана" с периодом 500 мс - примерно так и реализовано изменение "настройки" при клике и удержании в большинстве электронных приборов.
Однократное удержание #
Если нужен однократный сигнал на удержание - можно ввести флаг:
#define BTN_HOLD 700    // тай-маут удержания, мс
    static bool hold = false;   // флаг удержания
        tmr = millis();
        pState = state;
        hold = false;   // сброс флага удержания
    if (pState && !hold && millis() - tmr >= 500) {
        hold = true;    // флаг удержания
Класс кнопки #
Примеры выше рассчитаны на обработку одной кнопки, чтобы показать саму суть алгоритмов. Если нужно обрабатывать больше - код нужно обернуть в более универсальный модуль, например в класс. Примеры в других уроках на сайте:
  • Разделение на модули - самый простой вариант с обработкой нажатия и гашением дребезга
  • Конечный автомат - большой конечный автомат с обработкой клика, удержания, импульсного режима и отпускания отдельно из всех режимов
Напишем класс на основе алгоритмов из текущего урока. События клика и удержания будем запоминать в отдельных флагах и проверять через методы, а опрос кнопки сделаем в тикере, который нужно вызывать в основном цикле:
#include "Button.h"
// кнопки подключены к пинам 3 и 4 и GND
Button btn1(3);
Button btn2(4);
    btn1.tick();
    if (btn1.click()) Serial.println("click 1");
    if (btn1.hold()) Serial.println("hold 1");
    btn2.tick();
    if (btn2.click()) Serial.println("click 2");
    if (btn2.hold()) Serial.println("hold 2");
#pragma once
#include <Arduino.h>
class Button {
   public:
    Button(uint8_t pin) : _pin(pin) {
        pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
    void tick() {
        bool state = !digitalRead(_pin);
        _clickF = 0;
        _holdF = 0;
        if (_pState != state && millis() - _tmr >= BTN_DEB) {
            _pState = state;
            _hold = false;
            _tmr = millis();
            if (state) _clickF = true;
        if (_pState && !_hold && millis() - _tmr >= BTN_HOLD) {
            _hold = true;
            _holdF = true;
    bool click() {
        return _clickF;
    bool hold() {
        return _holdF;
   private:
    uint32_t _tmr = 0;
    uint8_t _pin;
    bool _pState = 0;
    bool _hold = 0;
    bool _clickF = 0;
    bool _holdF = 0;
События #
Можно переписать класс в событийно-ориентированном стиле, добавив подключение обработчиков. В этом случае не придётся делать манипуляции с флагами, но придётся хранить обработчики:
#include "Button.h"
Button btn1(3);
Button btn2(4);
void click1() {
void hold1() {
    btn1.onClick(click1);
    btn1.onHold(hold1);
    btn2.onClick([]() {
    btn2.onHold([]() {
    btn1.tick();
    btn2.tick();
#pragma once
class Button {
    typedef void (*ButtonCallback)();
   public:
    void onClick(ButtonCallback cb) {
        _click_cb = cb;
    void onHold(ButtonCallback cb) {
        _hold_cb = cb;
    void tick() {
            _pState = state;
            _hold = false;
            _tmr = millis();
            if (state && _click_cb) _click_cb();
            _hold = true;
            if (_hold_cb) _hold_cb();
   private:
    uint32_t _tmr = 0;
    ButtonCallback _click_cb = nullptr;
    ButtonCallback _hold_cb = nullptr;
    uint8_t _pin;
    bool _pState = 0;
    bool _hold = 0;
Для удобной работы с кнопками можно использовать библиотеки, например EncButton, её можно установить/обновить из встроенного менеджера библиотек Arduino по названию EncButton. Краткая документация находится по ссылке выше, базовые примеры есть в самой библиотеке. У EncButton есть аналог с более читаемым исходником - библиотека uButton.
Для работы библиотеки нужно вызывать метод tick() в loop() и опрашивать нужные события. Их там много - смотрите документацию.
Демо
#include <EncButton.h>
// подключаем кнопку на D3
Button btn(3);
  btn.tick();
  if (btn.click()) Serial.println("click");
  if (btn.hold()) Serial.println("hold");
  if (btn.step()) Serial.println("step");
Кнопка управляет светодиодом
  Кнопка на D3. Переключаем светодиод по клику
Button btn1(3);
  // пин 13 как выход (для мигания светодиодом)
  pinMode(13, OUTPUT);
  // опрос кнопки происходит здесь
  btn1.tick();
  // клик по кнопке - переключить светодиод на 13 пине
  if (btn1.click()) digitalWrite(13, !digitalRead(13));
Две кнопки, разные действия
  Кнопки на D2 и D3. Выполняем всякие действия
  по нажатию и удержанию
// подключаем кнопки на пины D2 и D3
Button btn1(2);
Button btn2(3);
  // открываем порт для связи
  // опрос кнопок происходит здесь
  btn1.tick();
  btn2.tick();
  // клик по первой кнопке - вывод текста
  if (btn1.click()) Serial.println("btn 1 click!");
  // удержание первой кнопки - вывод текста
  if (btn1.hold()) Serial.println("btn 1 holded!");
  // клик по второй кнопке - переключить светодиод на 13 пине
  if (btn2.click()) digitalWrite(13, !digitalRead(13));
Две кнопки меняют значение переменной
  Кнопки на D2 и D3. Меняем значение переменной
Button btn1(2);
Button btn2(3);
// эту переменную будем менять
int value = 0;
  btn1.tick();
  btn2.tick();
  // клик по кнопке - меняем значение и выводим в порт
  if (btn1.click()) {
    value += 10;
    Serial.println(value);
  if (btn2.click()) {
    value -= 10;
Кнопка управляет яркостью светодиода
  Кнопка на D3. Управляем яркостью светодиода
  на 13 пине. Используется программный ШИМ
Button btn1(3);
int bright = 0; // храним яркость
int speed = 5;  // скорость яркости
  btn1.tick();
  // шим на 13 пине
  softPWM(13, bright);
  // клик по кнопке - переключить направление яркости
  if (btn1.press()) speed = -speed;
  // удержание - импульсное изменение яркости
  if (btn1.step()) bright = constrain(bright + speed, 0, 255);
// софт шим
void softPWM(byte pin, byte val) {
  static byte count;
  count++;
  if (count == 0 && val != 0) digitalWrite(pin, 1);
  if (count == val) digitalWrite(pin, 0);
(9 голосов)
32 комментариев
