Сдвиговый регистр 74HC595
Сдвиговый регистр - логическая схема, которая позволяет хранить данные и "сдвигать" их вдоль ячеек. В данном случае рассматриваем 74HC595 - сдвиговый регистр с последовательным входом и параллельным выходом сигналов на физические пины. Её можно использовать как расширитель пинов для Arduino - микросхема подключается к трём пинам МК и образует 8 цифровых выходов. Микросхемы можно подключать друг к другу "паравозиком", что даёт возможность получить практически неограниченное количество цифровых выходов, управляемых по трём проводам!
74HC595 - самый популярный способ расширять выходы, т.к. микросхема массовая и очень дешёвая благодаря своему устройству: это не умный программируемый чип (как например PCF8574 или MCP23017), а буквально набор транзисторов.
В наборе GyverKIT Aliexpress
START
Купить
Характеристики:
  • Интерфейс: SPI
  • Макс. скорость: 25 MHz (VCC 4.5V), 5 MHz (VCC 2V)
  • Напряжение питания: 0.. 7 V
  • Режим работы пинов: выход
  • Макс. ток пина: 35 мА
  • Макс. ток всего чипа: 70 мА
Связанные уроки
  • Пины DS и SHCP (передача данных, дата и клок) подключаются к любым цифровым пинам, либо к выводам MOSI и CLK аппаратной шины SPI для более высокой скорости передачи данных. Далее по тексту буду называть их DATA и CLOCK, как в SPI
  • Пин STCP (по восходящему фронту скопировать из регистра сдвига в регистр хранения) - на любой цифровой пин. По сути он тут играет роль CS (как в SPI), дальше буду называть его так
  • Пин OE (output enable, отвечает за состояние выходов) подключаем к GND, чтобы выходы были активны
  • Пин MR (сброс памяти) - подключаем к VCC, чтобы регистр запоминал отправленные ему данные
Вот так может выглядеть подключение вместе со светодиодами для демонстрации работы:
Я подключил дату и клок на SPI для примера (пины MOSI D11 и CLK D13 на Нано) - будем управлять и так и так.
И вот в симуляторе (ссылка на проект) я подключил два сдвиговика к тем же пинам - можно открыть проект и поэкспериментировать. Светодиоды подключены слева направо к выходам 0.. 7. Слева находится сдвиговик, подключенный в цепочку первым:
Вручную #
Связанные уроки
Отправка происходит как по SPI:
  1. Подать на CS LOW сигнал
  2. Для всех битов данных:
  • Подать на DATA соответствующий биту сигнал (HIGH/LOW)
  • "Дёрнуть" CLOCK вверх и вниз (HIGH, LOW)
  1. Подать на CS HIGH сигнал - в этот момент отправленные данные появятся на выходных пинах
#define CS_595 10
#define DAT_595 11
#define CLK_595 13
  pinMode(CS_595, OUTPUT);
  pinMode(DAT_595, OUTPUT);
  pinMode(CLK_595, OUTPUT);
  // данные для отправки
  bool data[] = {1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1};
  digitalWrite(CS_595, LOW);    // #1
  for (int i = 0; i < sizeof(data); i++) {  // #2
    digitalWrite(DAT_595, data[i]);
    delayMicroseconds(5);
    digitalWrite(CLK_595, HIGH);
    digitalWrite(CLK_595, LOW);
  digitalWrite(CS_595, HIGH);   // #3
При отправке каждого бита данные "сдвигаются" вдоль регистра, поэтому отправленные первыми биты будут в конце (справа):
А вот что получится, если отправить массив {1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}:
ShiftOut #
Связанные уроки
В Arduino есть готовая функция для отправки байтов данных по программному SPI - внутри там почти то же самое, что мы написали выше:
#define CS_595 10
#define DAT_595 11
#define CLK_595 13
  shiftOut(DAT_595, CLK_595, MSBFIRST, 0b11001111);
  shiftOut(DAT_595, CLK_595, MSBFIRST, 0);
SPI #
Связанные уроки
Теперь то же самое через аппаратный SPI:
#define CS_595 10
#define DAT_595 11
#define CLK_595 13
#include <SPI.h>
  SPI.begin();
  SPI.beginTransaction(SPISettings(1000000, MSBFIRST, SPI_MODE0));  // 1 MHz
  SPI.transfer(0b11100001);
  SPI.endTransaction();
Для более удобной работы в качестве расширителя пинов можно использовать мою библиотеку GyverShift - она хранит в буфере текущие состояния пинов и позволяет удобно их менять, а отправка происходит сильно быстрее shiftOut. Также есть вариант с работой через аппаратный SPI:
#define CS_595 10
#define DAT_595 11
#define CLK_595 13
#include <GyverShift.h>
GyverShift<OUTPUT, 1> reg(CS_595, DAT_595, CLK_595);
  reg.write(0, 1);
  reg.write(1, 1);
  reg.write(7, 1);
  reg.update();
Можно для примера выводить динамические эффекты:
Переключать по очереди
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    reg.clearAll();
    reg.set(i);
    reg.update();
    delay(200);
Включать и выключать по очереди
    reg.set(i);
    reg.update();
    delay(200);
    reg.clear(i);
    reg.update();
    delay(200);
Включить все по очереди
    reg.set(i);
    reg.update();
    delay(200);
  reg.clearAll();
  reg.update();
  delay(200);
(9 голосов)
20 комментариев
