Arduino IDE
Первая версия IDE для Arduino-совместимых плат. Развитие Arduino IDE остановилось на версии 1.8.19 - после неё вышла полностью новая Arduino IDE v2.
Загрузка #
Официальный сайт #
С 2022 года сайт Arduino недоступен из РФ без VPN
Скачать IDE можно с официальной страницы, листаем до главы Legacy IDE (1.8.19), выбираем свою ОС и жмём DOWNLOAD:
Не рекомендуется устанавливать Arduino Windows app из магазина приложений Windows, а также Beta Builds, Hourly Builds и старые версии!
Прочее #
Установка (Windows) #
Во время установки Arduino IDE программа попросит разрешения установить драйвера от неизвестного производителя, нужно согласиться на установку всего предложенного:
Решение проблем (Windows) #
  • Если перестала запускаться Arduino IDE – удалить файл настроек preferences.txt из C:/Пользователи/user/AppData/Local/Arduino15/
Окно программы #
Окно настроек #
  • Размещение папки скетчей – куда по умолчанию сохраняются скетчи
  • Показать подробный вывод – показывает подробный лог при компиляции и загрузке, нужно при поиске багов и ошибок
  • Использовать внешний редактор – запрещает редактирование кода из Arduino IDE, чтобы редактировать его в других редакторах, например Notepad++
  • Дополнительные ссылки для менеджера плат – сюда вставляются ссылки на пакеты для работы с другими платами, например основанными на ESP8266 или ATtiny85
Вкладка "Скетч" #
  • Проверить/компилировать – то же, что кнопка "галочка"
  • Загрузка – то же, что кнопка "стрелочка"
  • Загрузить через программатор – загрузить скетч напрямую в МК через внешний программатор
  • Экспорт бинарного файла – компилирует код и сохраняет в бинарник
  • Показать папку скетча - открывает папку со скетчем
  • Подключить библиотеку
    • Управлять библиотеками – открывает менеджер библиотек, из которого можно устанавливать библиотеки
    • Добавить .zip библиотеку – установка библиотеки из zip файла, если вы его откуда-то скачали
  • Добавить файл – подключает в код внешний файл
Вкладка "Инструменты" #
  • АвтоФорматирование – выравнивает код по табуляции. Крайне полезная функция, используйте её как можно чаще
  • Архивировать скетч – сохраняет скетч как zip архив
  • Исправить кодировку и перезагрузить – полезная штука, когда скачал чей-то код из интернета, а там поехала кодировка
  • Монитор порта - открывает монитор порта для общения с платой
  • Плоттер по последовательному соединению – встроенный построитель графиков по идущим в порт данным, урок по использованию
  • Плата – выбор платы, куда хотим загрузить прошивку
  • Порт – COM порт, к которому подключена плата
  • Программатор – выбор программатора для загрузки кода через программатор
  • Записать загрузчик – прошивает загрузчик, соответствующий выбранной плате и процессору в МК при помощи внешнего программатора
Несколько окон #
Если открывать новое окно через меню Файл (создать, открыть, примеры...), то откроется зависимое окно Arduino IDE - в нём будут дублироваться настройки из первого окна и наоборот. Если вам нужно работать с двумя платами независимо в двух окнах - то нужно либо открыть скетч из файла (двойным кликом по файлу), либо запустить новое окно Arduino IDE с ярлыка и открыть нужный скетч уже в нём.
Вкладки #
В Arduino IDE есть механизм вкладок, он работает не так, как ожидается. Вкладки являются продолжением основного скетча, а не новыми проектами! Подробнее - в отдельном уроке.
Горячие клавиши #
  • Ctrl + U – загрузить прошивку
  • Ctrl + R – скомпилировать (проверить)
  • Ctrl + Shift + M – открыть монитор порта
  • Ctrl + T - автоформатирование кода
  • Ctrl + / - закомментировать строку
(6 голосов)
15 комментариев
