Вернёмся к примеру с плавным асинхронным миганием светодиода/ленты на 3 пине:
pinMode(3, OUTPUT);
uint32_t tmr;
int val = 0;
bool dir = true;
if (millis() - tmr >= 20) {
if (dir) val++; // увеличиваем яркость
else val--; // уменьшаем
if (val >= 255 || val <= 0) dir = !dir; // разворачиваем
analogWrite(3, val);
Если вы соберёте схему и загрузите пример, то увидите, что яркость меняется неравномерно, нелинейно.
Гамма #
Дело в том, что человеческий глаз воспринимает яркость экспоненциально и для улучшения восприятия мигающего светодиода ШИМ сигнал тоже надо менять нелинейно, по так называемой гамме, т.е. сделать гамма-коррекцию (Википедия). Такое преобразование появилось на ЭЛТ (CRT) мониторах, чтобы преобразовать "математическую" яркость пикселя в "человеческую", поэтому гамма часто называется CRT-гаммой. На следующем графике по вертикальной оси - светимость, по горизонтальной - условное напряжение:
Как задать изменение ШИМ сигнала (яркость) по такому закону? Есть несколько способов, давайте обо всём по порядку.
Данный урок не даёт сразу готового идеального решения - это цепочка рассуждений и рассмотрение нескольких вариантов и алгоритмов, приведение от сложного и каноничного к простому и эффективному. Если вам нужно готовое решение - читайте сразу самый конец, про кубическую параболу. Если вам интересен ход мысли и развитие кода - внимательно читайте весь урок!
Степенное уравнение #
В основе лежит уравнение вида out = (max / (max^gamma)) * (val^gamma), (также можно встретить вариант out = max * ((val / max) ^ gamma)), где val - "обычное" значение для ШИМ, out - новое, скорректированное, max - максимальное значение для val, а gamma - коэффициент коррекции гаммы, обычно принимается в диапазоне 2.0-3.0. На графике перехода обычного сигнала (горизонтальная ось) в скорректированный (вертикальная ось) это выглядит так:
В принципе этим уравнением уже можно пользоваться, возьмём наш пример с плавно мигающим светодиодом и добавим в него функцию для перевода "линейного" ШИМ с гаммой для примера 2.46. Также я заранее посчитал первую скобку (для первого уравнения) (255.0 / pow(255, 2.46)), потому что её значение меняться не будет:
pinMode(3, OUTPUT);
// функция возвращает скорректированное по CRT значение
byte getBrightCRT(byte val) {
return (0.0003066 * pow(val, 2.46));
uint32_t tmr;
int val = 0;
bool dir = true;
analogWrite(3, getBrightCRT(val));
Для 10 бит ШИМ формула будет такая: 0.000040326 * pow(val, 2.46)
Если теперь попробовать менять яркость реального светодиода, вы увидите разницу: изменение яркости стало более приятным глазу! Чем хорош данный способ? Он позволяет выбрать гамму с любой точностью, и это его единственный плюс. Из-за использования дробных степеней (функция pow()) вся функция выполняется очень долго, в районе 400 мкс, а также требует подключения библиотеки для таких вычислений, что прибавляет программе аж 2 килобайта Flash! То есть в два раза больше, чем есть например в ATtiny13. Попробуем оптимизировать.
Таблица #
В программировании часто используется табличный подход: если существует фиксированный набор значений вычисления уравнения, то его можно посчитать заранее, сохранить как массив и использовать готовый результат напрямую. Давайте запишем результаты предыдущего уравнения для диапазона 0-255 и сохраним в PROGMEM. Таким образом получим 256 байт в памяти вместо 2 кБ расчётов.
// гамма-таблица
const uint8_t CRTgammaPGM[256] PROGMEM = {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8,
8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14,
14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22,
23, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 32,
33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79,
81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 101,
102, 103, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 122, 123, 125,
126, 128, 130, 131, 133, 135, 136, 138, 140, 142, 143, 145, 147, 149, 150, 152,
154, 156, 158, 160, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183,
185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 213, 215, 217,
219, 221, 224, 226, 228, 231, 233, 235, 238, 240, 242, 245, 247, 250, 252, 255,
pinMode(3, OUTPUT);
uint8_t getBrightCRT(byte val) {
return pgm_read_byte(&(CRTgammaPGM[val]));
uint32_t tmr;
int val = 0;
bool dir = true;
При помощи таблицы можно выводить любую гамму, заранее её посчитав. А как быть с 10 битами? Таблица займёт 1024*2, то есть 2 килобайта! Для 10 бит таблица будет неоправданно много "весить", пусть даже доступ к таблице в сотни раз быстрее вычислений: около 0.8 микросекунды!
// ещё одна таблица
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5,
5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8,
9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14,
15, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 21,
22, 22, 23, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 30,
30, 31, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 40,
41, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84,
85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103,
105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 127,
128, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 143, 145, 146, 147, 148, 151, 153,
154, 156, 158, 159, 162, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 174, 176, 179, 180, 182,
185, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 199, 201, 202, 205, 207, 209, 211, 214, 216,
218, 220, 223, 225, 226, 230, 231, 235, 236, 240, 241, 245, 246, 250, 251, 255,
Полином #
Что ещё можно сделать с графиком, чтобы его "запомнить" в памяти? Правильно, попробовать заменить его более простой функцией. Загнав таблицу в Excel и построив линию тренда видим, что гамма вполне сносно аппроксимируется полиномом, который гораздо проще вычислить:
Расхождения появляются в нижней части, но их можно обойти при помощи условия: если меньше начального значения, то считать результат нулём. Итоговая функция с чуть подправленным уравнением:
// 8 бит ШИМ
uint8_t getBrightCRT(uint8_t val) {
return (val > 23) ? (0.00512 * val * val - 0.325 * val + 5.73) : 0;
// 10 бит ШИМ
uint16_t getBrightCRT(uint16_t val) {
return (val > 112) ? (0.00127 * val * val - 0.321 * val + 23.0) : 0;
Мы не сильно потеряли в точности кривой, но зато сильно ускорили и облегчили код: перевод выполняется за 56 микросекунд, а во Flash памяти занимает ~1 килобайт за счёт использования float. Если он используется где-то ещё в коде, дополнительно память практически не займётся. Также способ является универсальным для любой битности и гаммы. Но можно пойти ещё дальше!
Парабола x^2 #
Если принять gamma равной 2, при которой график всё ещё весьма далёк от линейного и всё ещё отлично работает, то можно заметить (и по графику, и по функции), что это обычная парабола x*x. Таким образом формула упрощается до out = (long)val * val / maxOut, где maxOut будет двойкой в степени, а как мы знаем из урока по оптимизации, деление на такие вещи можно заменить сдвигом. Формула примет вид out = ((long)val * val) >> bit, где bit - разрядность ШИМ. Такое уравнение приведёт к тому, что результат не достигнет максимума на единицу (потеряется при делении). Для округления в большую сторону отлично работает такая конструкция out = ((long)(val + 1) * val) >> bit:
// квадратная гамма для 8 бит
uint8_t crt2_8(uint8_t val) {
return (uint32_t(val + 1) * val) >> 8;
// квадратная гамма для 10 бит
uint16_t crt2_10(uint16_t val) {
return (uint32_t(val + 1) * val) >> 10;
И всё! Можно подставить её в предыдущий "полный" пример с миганием светодиода и наслаждаться. А что по скорости и весу? Всё очень круто, потому что мы используем целочисленные вычисления и даже не используем деление: расчёт выполняется за 4 микросекунды, а занимает всего 150 байт.
Парабола x^3 #
Точно так же можно подставить gamma = 3 в исходное степенное уравнение и получить упрощение до кубической параболы, которая будет вычисляться чуточку медленнее обычной, но результат будет более приятен глазу!
// кубическая гамма для 8 бит
uint8_t crt3_8(uint8_t val) {
return (uint32_t(val + 1) * (val + 1) * val) >> 16;
// кубическая гамма для 10 бит
uint16_t crt3_10(uint16_t val) {
return (uint32_t(val + 1) * (val + 1) * val) >> 20;
Что использовать? #
Промежуточные выводы были сделаны в каждом способе, вот общая таблица для преобразования 8 бит ШИМ:
| Уравнение | Выполнение, мкс (при 16 МГц) | Flash память, байт |
| Степенное | 365 | 1920 |
| Полином | 56 | 960 |
| Парабола кубическая | 16 | 170 |
| Парабола квадратная | 4 | 152 |
| Таблица | 0.8 | 360 |
В общем случае рекомендуется использовать параболическую гамму как самую оптимальную по памяти и скорости выполнения (кубическая парабола воспринимается глазом приятнее, чем квадратная), а также с лёгкостью вместится даже в тиньку13.
- Обратная связь – сообщить об ошибке в уроке или предложить дополнение по тексту (alex@alexgyver.ru)
